使用MP3398E驱动LED(4CH),ISET设定110mA输出,总输出440mA,实际测试时,输出电流只有45mA*4=180mA,请问下是哪里的问题导致的呢?
可以发一下原理图吗?输入源的电流能力足够吗?
MP3398E还有一个ADIM脚是14脚,这个脚的信号是常高吗?
该脚是接到VCC pin的
可以用示波器测量一下PWM脚和ADIM脚的波形。SW的波形看上去是没问题的,芯片出于断续状态
更换ISET电阻,测试得到的电流为:
Rset=130K,Iset=98mA(理论计算值为156.6mA);
Rset=82K,Iset=190mA(理论计算值为248.3mA);
Rset=180K,Iset=52mA(理论计算值为113.1mA);
从测试的结果来看,实际测试值与理论计算值相差差不多是60mA;
是芯片坏了吗?还是环路上哪里出现问题了呢?
亲,我也碰到类似问题,结果调了好多电阻。
后来发现是芯片问题,同样的设置,100个有1/3电流不对。测试CPMPARE脚电压小于1.48V,电流都不对,1.48~1.5V都对。不对时,电流有110~300mA.
我们使用的200K(100mA)设置,驱动两个灯条400mA(LED1+2/LED3+4),工作电压46V.
不知原厂的芯片是否有此缺陷???
芯片在出厂前都是会经过严格测试的,不同芯片的参数分布在规格书中均有标注,差异在合理范围内。像您这种情况建议检查货源,谢谢。
