mp3431带载能力测试
我们设计的是两个MP3431并联,输入3.8V(锂电池),输出电压为15V,理论上其输出最大功率最大为30W*2,但是实际测量,发现其带载能力很差,最大为15V/1.9A,这是两个并联,但是期望至少为15V/3A,目前测结果显示,当带载超过2A后,其会拉低电池电压,会低于3.3V。另外单个MP3431的测试结果也能达到上述结果,我们实测两块芯片的SW,BST引脚都有方波波形。当过载后,FB脚的电压不是规格书的1V,会低于0.8V。请问这种并联设计为啥输出功率上不去,目前电池的带载能力至少为3.4V/23A.
您好!MP3431为什么需要并联使用?如何解决两颗物料的均流问题?
我们是设计给功放供电,功放最大功率是30w,因此单个升压芯片达不到这样的要求,并联分流,总体功率上升,这个可以调整ILIM脚的电阻的值,去限制每个芯片的输入电流,两个芯片的设计是一样,我计算了好像是13A,但是均流着一块不是很清楚,如果电池输出了20A,它会如何分配这20A,每个芯片10A,还是要通过其他方式去控制。另外这个芯片的COMP脚的作用是啥,刚入门的小白。
类似这个朋友的设计
您好!MP3431并联与均流功能需要将两颗芯片的FB、COMP、SS、Mode网络都接在一起,FB电阻只需要用一组上下分压电阻作为主反馈。类似下面的接法:
我们的模式,也就是MODE脚是悬空的,这样是在USM还是PSM模式,另外我们ss和mode脚没有连在一起,通过电容直接接地
不均流会咋样,加个微信
刚用你的方法测了,目前的带载能能力是14.5V /2.3A,你可以出一个仿真验证下它的带载能力吗
您好!您可以先测试目前用1颗MP3431在3.4V输入,15V输出时能带多少负载?
规格书中提供了VIN=4.2V时,Vout=15V,单颗MP3431的Iout可以支持3A输出,Iin_lim约有13A,一般Duty越大,限流点Ilim越小:
由于您提供的PCB截图不全,您可以抽空提交一个在线技术调试表单,通过邮件提供更详细的设计资料源文件,工程师会与您电话/邮件进行更细节的沟通,链接如下:
MPSNow-为您提供在线调试服务 - 联系方式 (monolithicpower.cn)
