我注意到MPS的DC-DC照明产品主要有两种控制方式:固定频率电流模式和迟滞模式。 如果需要快速PWM调光响应,应该采用哪种方式?
建议采用迟滞控制模式驱动器,因为其PWM调光响应时间比电流模式驱动器快得多。对于迟滞模式控制的LED驱动器,当PWM输入变为高电平时,上管FET将立即导通,并保持导通状态直到电感峰值电流达到上限为止。而电流模式驱动器需要几个时钟周期才能使LED电流开始调节。
MPS是否有合适的芯片推荐,是否可以输出多路共阳极使用?datasheet提供下。421109140@qq.com
MP24894可以改为共阳的接法使用,在规格书首页电路图中,将Rsense改接至L1下方采样。
这样的接法是否还有短路、开路等保护,此芯片调光深度多少?邮件帮忙提供下资料,谢谢
可否提供一下MP24894改为共阳的接法原理图,谢谢! 75982109@qq.com
