请教:
问题1.MP2491c可以做可调输出电源吗?
问题2.输入23-29V,输出12V,输出连续电流3-4A,为保障工程稳定,烦请您做个原理图设计。非常感谢您的帮助。
您好,可以直接参考EV2491C-QB-00A进行设计。原理图如下所示:
12V输出电压设置为:
EV2491C-QB-00A规格书资料请至MPSNOW平台进行申请: MPSNow-为您提供各类技术支持 - 联系方式 (monolithicpower.cn)
Vref的1.2V是FB处电压吗?
是的,VSEL1与VSEL2决定FB的电压
制作任意可调输出电压时,是否将MODE处直接接地?将R1换至可调电阻?VSEL1/2应如何配置?
您好,Mode脚决定的是PFM还是FCCM的工作模式,接地为FCCM模式:
建议还是使用原理图上面推荐的阻值。
VSEL1:设置为二分之一的VCC电压,用两个10k进行分压即可。
了解,但是MP2491c不适合用做任意可调输出吗?
可以,用一个可变电压信号通过一个合适的电阻连到MP2491C的FB脚即可。
MP2491C是COT控制模式,需要再多多关注注入FB管脚的纹波,预留一些调试用的贴片电容位置。
您好,经2个输入电压测试(非严谨),
VSEL1: 1/2VCC
VSEL2: 0
MODE: VCC
Vout:12V
情况如下:
目前遇到一个状况:
空载电压12.08V,接上负载后输出电压逐渐上升,输入为18.91V时输出电压从12.08上升至12.24V;输入电压为25.6V时输出电压从12.1逐渐上升至12.42V。(只测试了40分钟)
请问这是什么原因?是分压反馈电阻(1%0805)的问题吗?
电路原理与上述讨论区一致。
请问这个关于效率这块,正常吗???
可能是您板上MP2491C的FB管脚受到了干扰,您有测试SW的波形吗?开关频率是否还在490kHz合理范围内?PCB设计是否遵循PCB guide要求?
您好!您的PCB板尺寸比较小,物理散热有限,输出12V 4A芯片发热会比较厉害,可能会造成输出飘高。您有没有散热风扇可以给芯片降温呢?优化散热方法:GND需要多打过孔、选择TG-150或170板材、用4层板设计、增大布板面积。
了解;
后续我将在背面增加散热片再次测试,
请问MP2491C最大输出功率是多少呢、在24V供电的情况下。。。
上述表格中的效率数据是否正常??
