MP2491C通过DAC电阻调压的问题
如图,通过MCU的DAC和电阻R37实现MP2491C输出电压的控制,实测功能没有问题,就是带负载时纹波很大,接近正玄波,请帮忙分析,感谢!
不用DAC时是否正常?
是否能提供此应用的PCB设计截图?
不用DAC功能时输出纹波为多少mV?是否能提供对比测试的输出纹波波形?
去掉R37正常
准确讲不是纹波,像是振荡,1V多。起初怀疑是干扰从BB_ADJUST进去了,直接在R37处接稳压电源调整,现象一致,不带负载正常,一带负载就振荡,很奇怪。去掉R37,输出带载都正常。
开始描述有误,不管带不带载都有很大振荡
如果对比增加R37和不增加R37现象有区别,可以尝试将R37放大到100K, 也调整MCU DAC再试下
可以尝试增加电感,进而减小电感电流纹波增加系统稳定性,目前电感是4.7uH, 换成10uH试一下。
如果去掉R37正常,可能是DAC输出的问题,可以在DAC输出加一个小电容试试。
加了没有效果,将R37接5号电池都是一样的现象。去掉R37输出就很正常,感觉加了DAC反馈后,芯片内部调整出了问题或者滞后。设计参考如下:
可以依次尝试下,FB上分压电阻,并联22p-68p的电容,看有没有改善效果
您好!MP2491C内部是COT控制模式,对FB管脚的纹波量有要求,在DAC控制时,引入FB管脚的纹波量过大会对芯片内部逻辑控制造成影响。可以适当减小DAC带来的纹波量(R37增加RC滤波)、增大L3电感至10uH、输入电容增加22uF陶瓷电容在VIN与GND管脚旁边。
您还可以在官网提交在线调试表单,在线工程师们会直接通过电话与您进行沟通: MPSNow-为您提供在线调试服务 - 联系方式 (monolithicpower.cn)
增加68nF可以解决问题
68nF已经超过了推荐的正常范围,会对系统稳定性有不良影响,建议再检测SW波形,观测全载范围下的SW波形与频率状态是否正常。
68nF出现重载释放瞬间,有很高的过压尖峰,我改小试下。
