现有项目为输入电压23–29V,给白光LED2835或者5730灯珠7串4并供电,单颗为100mA电流。
请您协助计算采样电阻部分和电感部分的取值。
根据公式计算,为啥我算出来电感是2.5uH呢??
您好!MPS官网有电感计算工具,输入电压和电流即可得出电感感量: 电感 |芯源系统|MPS (monolithicpower.cn)
采样电阻为0.5R,可以使用两个1206电阻阻值1R并联可得0.5R(Ploss=I2R=0.08W):
了解!非常感谢您的提供,
请问,这个EN/DIM引脚PWM调光,外部单片机最大输出1khz频率,输入给MP24894的EN/DIM引脚后仍然也是1khz吗?规格书中写的 2500:1 调光比是什么意思?
您好!可以这么理解:支持最小的PWM调光时间为 Ten_on_min=100Hz/2500=4uS,
最大开关频率对应的周期为1.66uS (Max Freq=600kHz),为保证最小调光时的电流精度最好,需要保证每个PWM的时间内包含2~3个开关周期。即当PWM为100Hz时,SW频率需要选择600kHz,2*1.66uS=3.32uS<4uS,才能保证调光精度最高。如图:
内部框图显示,DIM内部无上下拉,所以外围连接不适合用三极管下拉,推荐如下:
1.使用PWM调光 直连 MCU IO,
2.使用模拟调光 增加RC滤波 连接到MCU IO。
您使用的是低频调光信号,建议用PWM调光方式,请MCU IO口直连DIM pin
感谢您的指导。
我想请问下 不变的情况下 pwm输出频率为16Khz 是需要什么样的电路
