你好,
在测试 EVK8759过程中,所有设置均为开发版默认设置,无负载(输出开路),输入端加12V电压,发现输入端可见有约2mA电流,请问这是什么原因?
另外MP2386和MP8759这两款从数据手册上看不出明显差别,都是 8A输出。请问具体有什么不同吗?
你好,
您好!MP8759需要设置MODE管脚在USM模式才会是低功耗Low Iq模式,具体设置方法可以参见规格书要求:Mode管脚电压需要设置在1.2V~1.9V之间。
Fay,
非常感谢你的回复。
Fay,
关于MP2386和MP8759,8A输出都能满足需求,从手册上看参数很接近,不太确定应该选择哪个型号,
请问这两个型号有什么重大的差异吗?
Fay,
非常感谢。
MP2386芯片面积比较小,功率是8759两倍,发热是不是会很大?
Roland,MP2386的耗散功率值更大,代表着在能保证良好的散热的前提下,MP2386有更优越的散热性能。
虽然MP2386的封装更小,JESD51-7的θja初始值是比MP8759要大一些,但是通过在EVB优良的布局与足够的散热条件下,芯片产生的热量可以快速导到PCB的GND铺铜上,大大降低了θja至34,经过计算,芯片本身是可以承受高达3.6W的功率损耗。具体计算公式如下:
Fay,
非常详细的回复,非常感谢。
我们的应用环境是9V~20V输入到5V/8A输出的变换,所以比较关心5V输出下的效率问题。8759/2386手册里列出的图表都是1V输出的数据,不知道有没有5V输出时的数据可以参考?
您好!这种修改方式会导致低功耗的时候电感会有啸叫声,有什么办法可以解决吗?
您好,需要测量SW波形,看看开关是否稳定,是否有音频的频段。
