请问MPQ8645P ON_OFF_CONFIG (02h)若使用默认值,bit[4]为1,通过CTRL和OPERATION command来power up,请问是需要CTRL和OPERATION command同时有效才能power up,还是根据后面bit[3] op和bit[2] CTRL的设定来决定如何power up?
您好!请问如果我要让MPQ8645P在EN=1时即启动,而不需要等待OPERATION command=1时,我应该如何设置“ON_OFF_CONFIG“寄存器?
我也用到这颗芯片,做单相电源用。上电为啥没有输出啊,24脚 VCC有3.3V电压输出,22脚VOSENS+量不到电压,SW也无任何波形。
一定要用Virtual Bench Pro 4.0 I2C配置才能输出电压吗?
我们用法就是像普通电源芯片一样,上电通过 EN控制,就能输出电压,请问该怎么操作?
