使用MP2345进行12V转5V功能,但是在上电的时候会出现一个瞬时冲击电流,能达到6、7A的样子,持续时间也在五六十微秒的样子,会将输入电压拉低。请大佬们帮忙看一下有没有什么办法消掉这个上电冲击电流,设计的原理图完全是按照芯片手册上的12V转5V电路设计的;
如下图所示:
黄色1通道为输出5V电压
蓝色2通道为输入12V电压
绿色4通道为电感流过的电流
您好!请问原理图可以提供吗?输出电容是否过多?
你好,你这个设计的问题解决了吗?是什么问题?
这个冲击电流是由两部分叠加而成的:一部分是给输入电容充电,一部分是给输出提供能量。一般可以用以下方式来优化:
- 减缓输入电压的上升斜率
- 输入电压建立好之后再使能芯片,把两部分能量分开(MP2345没有EN脚不适用这条)
- 减小输入电容
- 输入母线上串入一个小的阻抗,可减小冲击电流。但是会带来输入压降的问题及增加损耗。
- 输入端加入负载开关等器件实现输入的软启动,这条类似于第一条。
