【调试经验分享】DCDC芯片没有输出怎么办?
DCDC是如今电路供电的主要方式,工程师朋友们有时候会遇到DCDC没有输出的情况而不知道如何解决,下面给大家分享一些调试经验。
1.检查芯片是输入引脚的电压是否正常。
芯片的输入电压过低的话将无法正常工作,过高则会损坏芯片。检查时,最好用示波器测量输入电容端或者芯片输入引脚的电压波形,看输入电压是否平稳且处于芯片推荐的工作区间。
2.检查芯片的EN脚(有些芯片是CTRL)
EN电压需要高于其启动阈值芯片才能正常工作,同时不能超过管脚耐压否则会打坏芯片。EN阈值可以在规格书中查询,示例如下:
解决办法:EN脚可以外部供电或者上拉到某个高电平来使能,其内部集成了一个稳压管,通过合适阻值的电阻上拉能防止该引脚过压损坏。一般来说5V输入可以直接将EN接到Vin;12V输入需要通过一个电阻上拉,大部分情况下推荐100k及以上的阻值;更高输入电压下推荐用分压电阻分压以免EN管脚电压太高打坏芯片。
某些数字芯片默认是没有输出的(如USB PD应用),需要通过软件修改芯片的寄存器将芯片使能
3.检查芯片的VCC(有些芯片是VDD)
VCC用于给芯片内部供电,一般情况下VCC电压正常且稳定芯片才能正常工作。不同芯片的VCC电压范围不同,具体可以在规格书中查询,示例如下:
解决办法:如果输入和EN电压都正常而VCC电压不正常,建议检查芯片焊接。焊接没问题的话请检查货源。
4.检查输出是否短路
解决方法:如果输出短路的话,可以先检查空板是否短路,再将芯片拆掉看看是否还短路。如果将芯片摘掉就不短路了,那么大概是是芯片损坏了。如果芯片摘了还短路,则需要检查其他器件如输出电容或者后级负载。
5.测量并记录芯片SW脚的波形,通过波形分析芯片的工作状态
在前4步都检查完成的情况下,如果芯片打了一段时间开关后停止打开关,过一段时候后再打开关,如此循环,那么大概率是触发某种保护了 ,此时可以查看芯片的规格书,并一一核对芯片的各种保护,看符合哪种保护的触发情况。
如果芯片长时间没有打开关,可以抓取芯片启动时候的波形,看看启动的过程中芯片有没有尝试打开关。如果芯片没有任何开关动作,建议换一颗芯片重试。
如果上述步骤还没有解决您的问题,可以将以上步骤测得的波形记录下来,至MPS线上技术支持平台MPSNOW寻求帮助:
7 个赞
深度好文,学习一波
还有一种情况,如果输出不正常,看看电源是不是有电流设置项,如果设置偏小,可能芯片在软起过程中被钳流了。
学习到了,我之前做电源的时候就遇到过这个问题,当时就有点茫然,只监测VCC电压,现在感觉看了博主的文章,又多了一些认识,感谢!
学习了,DCDC无输出的基本排除步骤和方法。对于刚上电调试的板子,还有看看是否焊接反了。
有这种前级输入功率不满足dcdc电源模块启动要求模块的输入电压或电流过低,或者输出容性负载过大时模块不能正常启动产品无输出。
首先要检查电源是否供电正常,各个输入引脚的电压是否在规格范围内,使能引脚是否正常,再检查输入信号端有没有问题,最后才考虑是否芯片本身问题。
非常感谢楼主的详细分享!帖子内容涵盖了从输入电压、EN脚控制到VCC供电及输出短路等多个关键点,尤其是对EN脚电路配置和高压输入分压处理的建议,非常有指导性。同时,通过分析SW脚波形判断芯片工作状态的思路也很专业,尤其是在芯片保护模式的排查方面,提供了明确的方向。此外,对于VCC异常情况下的焊接和货源检查建议也非常实际,符合工程调试的实际需求。期待楼主继续分享更多关于电源设计与调试的实战经验!
没有输出确实有很多可能,一般来说检查输入,控制,是否短路等,检查原理,是否设计问题,是否物料问题等等
没输出,检查芯片VCC,使能是否正常,再看驱动在开机瞬间有没有发波,查过压欠压保护门槛,再查环路经验参数是否合理
受益匪浅,特别是输出短路这部分
拆掉芯片能第一时间发现问题,如果拆掉芯片还不好用那多半是废了
还有种情况,就是两个芯片的级联,后级的损坏,会导致前级保护,用热成像看着又不发热,只能一个一个拆了排除
这遍文章分析得不错,也积累了一些经验,DC-DC没有输出的话,我们还可以借助可调直流稳压电源,将输出直流电源调到合适的工作电压,电流调到0.1A左右,有些工程师由于没有这样做,电流很大,结果一上电芯片没有正常工作造成烧芯片,或者其它器件,将电流减小可以避免大电流出现毁坏器件。
跳到主要内容
MPS技术论坛
DC-DC 功率转换
English ForumMPS官网
各位工程师朋友们,欢迎来到 MPS MIE 隔离电源模块活动第 :two: 站:
免费样片申请|MIE免费样片申请等你来拿!
请大家阅读或观看以下资料并填写表单,我们将对申请信息进行审核,为通过申请的用户发送样品。(每人最多5片)
即刻填写表单申请免费样片
PS:只有拿到样片的用户才能参加第三期评测活动哦!奖品多多~快来申请样片吧!
同时,第 :one: 站讨论活动仍在火热进行中,礼品多多,欢迎前来参与!
【MIE 隔离电源模块活动第一站】痛点讨论 | 你理想中的电源模块是怎样的?
DC-DC 功率转换
6.4k浏览量7赞5链接13用户
14
14
Baily.WenMPS Engineer
2022 年 3月
1.检查芯片是输入引脚的电压是否正常。
4.检查输出是否短路
monolithicpower.cn
MPSNOW 在线技术支持|MPS
MPS NOW 面向客户直接提供项目技术支持服务,依托远程化的服务平台,在线仿真项目,为您快速提供最佳解决方案。我们的支持团队配有齐全的测试设备,从示波器到MPS元器件,应有尽有,可以完美重现您的项目技术场景。
之前经常遇到过两个芯片之间有干扰的情况,一直以为是芯片坏了,通过抓波形,发现芯片其实还是很耐用的,大多数都是其他地方的问题
首先看输入功耗,然后测芯片输入端电压,再到芯片输出端/FB端电压
VCC用于给芯片内部供电,一般情况下VCC电压正常且稳定芯片才能正常工作。不同芯片的VCC电压范围不同,具体可以在规格书中查询,示例如下 这是很直接的办法,不过确实很有用。
过载也是一种常见的原因,它会导致电源芯片无法正常工作,从而无法输出电流。
输入电压短暂超过阈值可能也会造成芯片损坏没有输出,前端可以并一个TVS。
