板子工作了3分钟因为发热因为过温保护了,规格书 有说明IC底盘要接地( Connect the IC’s exposed pad to GND internally),目前是FPC设计,整版电流只有287mA,但IC底盘没有接地,发热是不是因为IC底盘没有接地引起的,还是其他原因,期待回复
您好,您可以提供一下您这边的输入电压和输出电压,IC底盘的接地会提高散热能力,同时PCB方面的功率铺铜和GND的铺铜都会对芯片的散热有影响。 同时需要确定IC的SW是否稳定,确保芯片工作正常,参考波形如下:
