请问,规格书有指出AAM脚需要配置VCC与GND的分压电阻,而使用MPS DCDC在线设计师配置时未体现相关配置。
所以现在有两个问题点不太明白:
1.实际应用是否需要配置R4,R5两个电阻,
2.是否可以像mp2315(非2315s) 一样仅加下拉即可?
所以现在有两个问题点不太明白:
如果电感选择那个问题没有理解错误的话,套用在输出3.3v时 推荐的电路似乎和算出来所需的电感值有所区别。
您好!实际应用中选择4.7uH电感即可。
你好! 是3.3v,5v都可以用4.7uh对不
是的,选择接近的通用4.7uH即可。因为市面上也没有4.2uH和5.5uH的成品电感,这些属于特殊感值,厂家很少会进行量产。
好的 谢谢!
芯片内部结构在SW和GND之间集成了一个MOS管作为续流器,也就是说芯片本身设计成了一个同步整流电路。另外,MP2315S芯片说明书对AAM的描述是连接电阻在轻负载下芯片进入高级异步模式,AAM悬空进入同步整流模式。因此如果你需要异步模式就要加电阻,需要同步模式将AAM悬空,一般应用而言,同步模式即可。希望可以帮到你。
