用特斯拉计测了以下磁钢侧轴空间的磁场强度,Br最大200mT,Br最大只有27mT,Bz最大30mT。侧轴正交安装时,Bz和Bt比较接近,k比会更接近1,但是径向距离稍微大一些Bz和Bt就只有十几mT了,选用的Ma702要求最低30mT;侧轴安装时Br幅值足够,但Bt又只有十几mT,k比很差;这两种安装方式这种情况到底哪一个好一些呢?线性度又可以做到什么程度呢?
可以到我们的磁钢仿真网页看看具体的结果,也可以通过仿真调整参数,找到足够的磁场强度,另外建议不要选取K=1的位置,这个位置虽然可以不用进行补偿,但是抗扰性差。
MPS - Magnetic Simulation Tool (monolithicpower.com)
侧装也要尽量完全侧过来。当然,结构上能够进行底装是最好的,这样就不会遇到补偿问题。
想问一下侧装完全侧过来是什么意思?是指芯片表面垂直于旋转轴吗?还是空间位置上要完全在侧面?
你好
能否详细说一下抗扰性的含义。
这个位置,只要安装有误差,角度就会有比较大的误差。
如果选择不是K=1的位置,有BCT补偿,安装误差带来的角度误差就比较小
你好,离轴环底的安装方式下,发现编码器的是非线性,尝试拟合,在低速下发现线性度还可以,但是发现不同速度下,编码器的非线性程度不同,是速度越快,非线性程度越大,这应该怎么校准呢
离轴环底的安装方式我也试过,我测试的结果是这几种安装方式里线性度最差的,离轴侧轴安装方式可以通过调整径向距离和BCT参数进行矫正,可以达到比较好的线性效果。我在做实验的过程中也发现了线性度会随着转速升高而降低的现象。
感谢,请问你最后怎么解决这个速度改变线性度的问题呢,还是说只能改成用轴装的角度。因为如果校正了以后线性度还会随着转速升高而降低,那一旦速度改变岂不是不可用,因为我发现线性度改变的很明显,误差就很大了。
