各位大佬,我在使用8612这个芯片做一个LED驱动的时候,做老化测试时和反复开关时,出现输出对地短路和微短路情况,微短路时对地电阻为几百欧到几十欧的情况都有,微短路的时候还能有输出,能工作,请帮忙分析一下原因,供电为单节锂电池供电,最高4.2V,输出电压为驱动3颗大电流LED,最大电流为9A左右,芯片选的16A的,应该余量是足够的,有运放检测LED电流来控制芯片的FB脚调节输出电压,用PWM信号来控制输出电流大小,经测试过整个回路工作也正常,没有振荡的现象,就是会随机损坏,有时候反复测试几十次都不坏,有时候突然一下就坏了,个人水平有限,不知道什么情况下会损BUCK电路中的对地的下管MOS,按我的理解就算是过流短路什么的,更多的应该是损坏上管MOS,请帮忙分析一下原因,谢谢了!附上原理图部分
您好!MPQ8612-16是恒压输出的芯片,输出电压是固定的,不能给LED供电,需要在LED前端加恒流芯片进行恒流控制。
已经加了恒流控制,请看附件的线路图
论坛不支持附件哦,需要提供截图大家才能看到的
我有在文字下面附上截图啊,你那边看不到吗?
再上传一次截图
