我使用了MPM3550E模块实现降压输出(5V,5A);在进行测试时,输入电压为25V,但是在空载或者低负载时MPM3550E的输出脚的电压一直在跳变,在5.0V-5.3V之间规律跳变,当负载逐渐增大时,跳变幅度会减小,请问这是什么原因造成的呢?图一是测试结果,我的MPM3550E的外围电路配置完全按照数据手册来的。
您好,在轻载或空载条件下,MPM3550E 会自动降低开关频率来保证高效率。开关频率的降低会影响输出电压纹波。在输出电流超过临界电流限之后,开关频率会在整个输出电流范围内保持恒定。
以下为MPM3550E规格书中,分别在空载和满载情况下,得到的稳态输出波形,可以作为参考:
您好!您的5V输出的纹波量超过了一般的默认值,可以提供原理图与PCB截图供我们作进一步的分析。
但是我从图上看空载时的电压周期跳动是20ms左右的周期,但是我这边测量出来的跳变周期是800ms左右,这是为什么呢。还有就是,为什么12v的空载电压波动比5v要小的多呢,谢谢。
非常感谢你的解答,我已经将输入输出电容加上了,目前5V这路输出波形比较平稳,已经没问题了。但是12v这路依旧存在这个跳变的问题,并且12V通道在负载电流低于1.2A时会出现啸叫,下图为12V和5V空载时输出的电压波形。
这是加了输入输出电容之后12v通道的电流电压波形,在测试过程中,负载电流低于1.2A时,模块有明显啸叫,高于1.2A时则不明显。输入电容为10uF 陶瓷电容,输出电容为22uF 陶瓷电容,请问如何解决这个问题呢?非常感谢!!
12V输出的原理图和PCB发一下,12V输出负载是否有动态负载变化?
你好,我已经按照你的建议,在12V 和5V 通道的输入输出处分别各增加了3个陶瓷电容,但是目前的情况是,5V通道的电压输出在轻载情况下已经明显改善了纹波,但是12V通道纹波依旧没有改善。12V和5V的layout完全相同。
