MP2759特定输出电压下,如何选择输入电压
请问下,如果选择用MP2759给两节锂电池充电,input端电压需要设置为多少才能保证电池充电正常(电池能够充满)的情况下,能够为后一级系统提供7—8.4V的电压?在input有输入的情况下,如果要确保MOS管M1的体二极管不导通,input端电压有什么要求?谢谢!
您好,保证INPUT至少比满电截止电压VBATT_REG高VHDRM:
规格书有具体介绍:
好的,多谢,我买了个DEMO板,到时候先测试看看。
您好,在使用DEMO测试过程中,发现当电池电压较低(2S电池,5.8V左右)时,直接在INPUT端输入17.5V,有概率会出现充电电流太小的情况(充电电流小于100mA),一段时间之后(时间不定,有时几秒有时候几分钟)会以最大电流充电。请问为啥会出现这种现象,是芯片有小电流预充功能吗?如果有,什么情况下会触发预充电?多久会恢复正常?多谢!
您好,正常电池充电过程按照电池电压不同分为涓充/预充/恒流充电/恒压充电阶段,具体描述参考规格书Charge Cycle部分。
电池电压低于一定范围时是不建议以恒流充电阶段的最大充电电流去充电的。
MP2759判断电池电压是否能脱离预充/涓充阶段的标准在规格书已经给出:
您好,在实际测试过程中,充电电压设置为8.4V给两节电池充电,当电池电压上升到8.28V左右时就停止充电了,充电指示灯也熄灭了,稳压源显示电流变为0,请问下是什么原因,为啥会充不满呢? 谢谢!
您好,是使用EVB还是自己的板子?
如是EVB,建议检查:
  1. EVB是否正确配置各个跳帽为2 cell 和 4.2V截止电压。
  2. VIN与电池电压压差是否>VHDRM。
  3. MP2759的BATT pin与实际电池正端之间线损是否较大,可关注恒流充电和恒压充电阶段MP2759的BATT pin是否已经达到8.4V,假如BATT到电池正端线损严重(比如串接二极管),当2759 BATT pin已达到8.4V并降电流直致判满停充后,由于BATT到电池正极路径无电流,电池正极电压会低于8.4V;类似情况也存在于电池内阻较大的情况。
  4. 是否存在仪器测量误差。
如是自己板子,建议首先检查原理图确认接线正确。
