MP2886A Pin22和P37使用
Hi MPS,
请教MP2886A Pin22在使用过程中外围电阻配置要与寄存器配置一致吗?看公式是有要求的,实际上有个旧线路是如下配置的,有个2倍的关系,正常吗?
另外一个问题,Pin37 PSI直接电容接GND,是否能有效选用Auto-power-mode,还是一定需要外部主芯片输入控制?
盼复,TKS.
您好,建议您这边通过MPSnow和技术工程师详细沟通设计细节: MPSNOW 在线技术支持|MPS (monolithicpower.cn)
1.PIN 22是VINSEN, 硬件配置,推荐电阻比例15:1加1nF去耦电容,如您附件原理图所示;
2.PSI 是输入PIN,可以由外部CPU或者MCU控制,或者如您所说设置成Hi-Z, Enable Auto-power mode,此时phase状态会由负载电流决定。
