目前搭配電池上的NTC 是100K,請問在電路上 RT1、RT2 要如何選擇?
您好,您所提问题可参考MP2651规格书第56页 Selecting the Resistor Divider for the NTC
Thermistor Temperature 部分。
建议:
- 确定产品所需的过热(HOT)/过冷(COLD)停充温度阈值;
- 确定电池包内接NTC电阻在上述两个温度点所对应的阻值Rntc_hot与Rntc_cold;
- 按照规格书内 Selecting the Resistor Divider for the NTC
Thermistor Temperature 介绍,代入公式(9)(10)计算即可求得Rt1和Rt2:
其中Vhot/Vvntc和Vcold/Vvntc为根据REG0DH[7:6]及REG0DH[1:0]所配置百分比:
注:
上述计算严格对应下图的NTC电阻及分压电阻Rt1、Rt2接线方式:
MP2615如果不用NTC功能,需要怎么设计。现在把NTC固定在2V,不接电池时,两个指示灯一直在闪烁
不使用NTC功能,把NTC做VCC的50%分压即可。
不接电池看到指示灯闪烁应该不是因为NTC告警,是因为没有接电池,芯片在对BATT电容反复充电,电容维持电压能力较弱,充满后很快掉电,于是芯片再次给BATT电容充电,这个过程速度非常快,芯片在反复经历给BATT电容的满充、复充、满充、复充,所以会看到指示灯闪烁。
不使用NTC,这种现象正常的吗?指示灯可以和使用NTC时一样吗?
