DCDC基础:输入输出电容的选择及计算
目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。
1. 电源电路常见电容分类
以下罗列了几种电源电路中常见的电容种类及其特点,以供参考。
2. 输入电容的选择和计算
输入和输出电容是电源电路中非常重要的两个部分。
以BUCK 电路为例 ,由于上管以一定频率的开断,故可以认为BUCK电路的输入电流是不连续的,因此需要输入电容向降压变换器提供交流电流,同时保持直流电压。
a. 电流参数计算
Buck电路中输入电容纹波电流的有效值计算公式推导过程如下:
根据上图可得:
由Vo=D*Vin和能量守恒得:
将(1-1)和(1-3)带入(1-2)得:
由有效值定义得:
由上述公式可知当V_o=0.5V_in 即占空比D=0.5时,输入电容纹波电流最大:
所以,为了简化,选择RMS额定电流大于最大负载电流一半的输入电容器即可。
b.电压参数计算
同时,输入电容容值也会影响转换器的输入电压纹波。
由于一个周期内,电容的充电电荷量和放电电荷量必然是一样的。为了简便计算,对充电过程(上管断开时,对输入电容进行充电)进行分析,因为此时充电电流为输入电流,为Iin。
根据电荷量计算公式可得:
将(1-3)和(1-5)带入(1-4)可得到电压纹波电压计算公式:
带入之前讨论的最恶劣情况Vo=0.5Vin后,得到:
由于使用的电容都不可能为理想电容,必定会带来一些寄生参数。如果将ESR带入考虑的话,分析如下
当上管断开时,ESR上面产生的压降时恒定的,为:
当上管导通时,ESR上产生的最大压降为:
则一个周期的ESR电压纹波电压为:
已知
将(1-7)和(1-8)带入(1-6)得到由ESR带来的输入电压纹波为:
对于输入电容的种类,一般建议选择X5R、X7R陶瓷介质的MLCC。因为这一类电容成本较低,且它们的温度系数较低(-/+15%左右),即单位温度的变化对电容容值的变化影响小。再根据上述计算公式,按照对输入电压的纹波要求(一般不超过最大输入电压的10%),得到所需电容容值及其RMS额定电流。另外,在选择时还需要注意电容的耐压值必须要高于最大输入电压。
6 个赞
好文,码下 :thinking:
3. 输出电容的选择和计算
了解完输入电容的选择,再来看看选择Buck输出电容时的注意事项。输出电容器需要保持直流输出电压。建议使用陶瓷或POS CAP( 钽电容) 。
使用陶瓷电容时,开关频率处的阻抗由电容决定。输出电压纹波主要由电容引起。其输出电压纹波的计算公式推导如下:
电容充放电的总电荷量可用电流乘以时间计算,即为上图中三角形的面积
将(1-8)代入上式,即
可见,此时输出电容的容值的增大对减小输出电压纹波有益。
在使用POS CAP的情况下,开关频率处的阻抗由ESR决定。由波形图可知,输出电容上的总电流纹波为∆IL。此时,输出电压纹波的计算如下:
除了考虑输出纹波外,选择容值较大的输出电容也可以获得更好的负载瞬态响应,但在设计应用中还应考虑最大输出电容的限制条件。拥有软启动功能的芯片,如果它的输出电容值过高,输出电压在软启动时间内无法达到设计值,则无法进行调节。这种情况下,最大输出电容值Co_max需要被限制:
其他电源拓扑输入输出电容的选择可以类似方法推出,或直接查看相应芯片的规格书即可。
这张图画错了吧?电感电流大于输出电流的时候,不应该是对输出电容充电的过程吗?怎么这个图里面对应的是放电?
Joey,您好,现在的dcdc 频率很高,比如mpq2179 2.4MHz,请问在使用mlcc中,mlcc的自谐振频率,对容量的影响,怎么去选择?10uf 电容通常不到2MHz的自谐振频率。
波形有误,已修改,谢谢指正~
可以选择封装较小的MLCC,或者通过多个电容并联来拓宽应用频率范围。
对于buck电路,如果输入不放电容,结果是输入电压纹波比较大吗,还有哪些影响
输出动态响应大小和负载电流斜率也有关系,那么是否有输出电容与电流斜率的计算公式?
  1. 电解电容是电源产品的关键元器件,电容的寿命决定了电源产品的寿命,上述讲解中没有解释电解电容的寿命计算方法,电解电容的寿命也是电解电容选型的关键指标.
在客户要求比较严格时候,电容这东西怕低温,在做低温测试时电容的容量掉的非常厉害,有些客户要求低温时候也要文波符合要求,这时候就要考虑保证低温下的电容容量。
输入电容起到滤波作用,可以保护Buck电路免受输入电源电压的瞬态波动和噪声的影响。若没有输入电容,除了纹波问题,较大的电源波动可能触发芯片保护功能导致电路工作异常或是芯片引脚打坏。在输出有变化的负载需求时,需要输入电容提供瞬态电流,保证环路稳定,提高电路的瞬态响应能力。另外,需要输入电容来吸收高频电流来降低电磁干扰,提高EMI性能。
对于DCDC有个疑问,输出电容的纹波电流等于电感的纹波电流吗?如果相等那么选电容的时候这个参数就不能忽视了?
怎么样有效计算输入电容的大小
正常情况下输入电容都是直接大电容带小电容,没有怎么考虑过电容的计算,学到了!
有没有具体的工具介绍来计算输入输出电容?
我之前尝试去掉输入电容,把我的前端保险丝烧掉了。
可以使用MPS的在线工具计算:
楼主上面的分享如果可以实例代入效果更好
输入电容的可靠性和寿命也是选择时不可忽视的因素。在BUCK电路中,输入电容会经历频繁的充放电过程,这可能导致电容内部结构的逐渐退化,从而影响其性能。因此,在选择电容时,应考虑其使用寿命和可靠性指标,选择能够承受高频开关应力和长期稳定运行的高质量电容。
