DCDC基础测试:如何测效率?
效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,一般会提供几种常见输入输出应用下的效率曲线。当我们实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其他改动时,就需要重新进行效率测试。本文就来讲一讲如何进行效率测试以及一些注意事项。欢迎指正与补充。
1. 测量值
根据效率的计算公式可知 image
在测效率时,需要测得Vin、Vout、Iin、Iout这四个值(或者Pout和Pin),进行计算,即可得到最终结果。
2. 四表法
最常见的效率测量方式是四表法,即用四个万用表来测得以上四各参数。常见的万用表都是同时具有电流档和电压档的。
连接示意图如下:
tips:
  • 使用电流档时,需将万用表串联在电路中,注意电流流向;使用电压档时,则是并联,注意正负极。
  • 使用电流档时,一开始要用安培档,若是显示位数不够精确时,再更换至毫安档进行测试。用毫安档进行测试的情况下,调高负载电流时,要注意是否超过毫安档量程(一般在400mA)。若是不小心超过量程,会导致万用表内保险丝烧毁,更换保险丝后,才能继续使用毫安档进行测试。
  • 两个电压表都接在板端,且连接线尽量短。不要接在电源端和负载端去读取数据,这样会较多地计入连接线上的产生的损耗,影响测试结果。
  • 若想用电子负载直接读取输出部分的数据,可以用圆环连接线,圆环端直接焊在demo板上,另一端连接至电子负载。这样测试产生的损耗比直接用夹子连接产生的少。但一般还是会比用万用表测得的效率低些。
  • 若是遇到超过万用表量程的情况,可以用电子负载读数,也可以用量程范围较大的功率计直接测量输出功率。
3. 测试步骤
以简单的BUCK电路为例,效率测试的步骤大致如下:
(1 确定需要测试的条件:输入输出电压以及输出电流。在轻载电流部分,需要多取几个点;重载部分,取点间隔可以稍大。例如,Iout=0-6A,测试点可取:0A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 0.8A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.5A, 4A, 4.5A, 5A, 5.5A, 6A。
(2 确认测试板在测试条件下工作正常,输入输出电压正确,观察SW波形,在轻载和重载时SW波形都正常,无啸叫和异常发热。
(3 断电,按照上述示意图,将四个万用表接入电路,电流表置于安培档位。连接完成后,重新上电。
(4 上电后,即可按照测试条件,慢慢调整负载电流,需要等万用表上数值稳定后,再记录测试数据。输入电压可能会随着负载电流的上升有所下降,低于测试条件。此时,需要适当抬高输入电压,尽量保持测试输入电压的万用表上的数据与测试条件一致。
4. 报告形式
除了将测试到的Vin Vout Iin Iout 填入表格,得到相应的计算结果。为了更直观地表现结果并与其他芯片做对比,一般会画出效率曲线。
如下图,是MP4581在Vin=24V/36V/48V, Vout=12V, Iout=1mA-800mA情况下测得的效率结果:
一般DCDC电源的效率在轻载时较低,最高效率点出现在较重载的时候。效率曲线较为平滑,如果画出的效率曲线出现突然上冲或者下落的点,可以重新测试那一点的效率,确认数据的正确性。
4 个赞
图文并茂 :+1:
:+1: :+1: :+1:
效率测试得到的结果有时并不尽如人意,当效率没有达到预期值时,可以用哪些方法来进行优化呢?此处列出以下几种,以供参考,也欢迎补充和指正。
1. 更换器件
在基础的DCDC电路中(此处依旧以BUCK 电路为例),有不少器件上都会产生损耗,从而影响效率:
a. 电感DCR :指的是电感的直流电阻(即线圈的电阻),可将其与普通电阻一样视为耗能元件,在流过电流时,会产生损耗。故选择DCR更小的电感,可以达到减小损耗,提升效率的效果。
b. 电容ESR :由于所有的器件都不是理想元件,实际的电容都具有寄生参数ESR(等效串联电阻)。当电流流过,ESR越大,则电阻损耗的功率越大,不仅会对效率有影响,还会影响电容寿命。故降低电容ESR也可以达到提高效率的效果。也可以采用多个电容并联的方式来降低ESR。
c. MOSFET :
目前常用的同步DCDC变换器中,都有MOSFET的存在。Rdson指的是晶体管的导通阻抗(可在器件规格书上找到),这一规格直接决定了MOSFET的功率效率。小的Rdson 值有利于减小器件导通期间产生的损耗。
除了导通损耗,会影响效率的还有器件的开关损耗。开关损耗的产生来自于器件开关瞬间,其电流与电压曲线的交叠面积(如下图)。故提高MOS管的开关速度和驱动速度也能提高效率。
如今,由于对高集成度的追求,很多的电源芯片都将开关管集成在了芯片内部,此时就不存在对MOS管单独选型的问题,而是对电源芯片的直接选择。例如MPS有以下常用的 低Rdson 产品:
MP2332 MP2332 (monolithicpower.cn)
MP8770 MP8770 | 17V, 8A, 700kHz, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down | MPS | Monolithic Power Systems
MP2322 MP2322 (monolithicpower.cn)
MP2329 MP2329 (monolithicpower.cn)
2. 降频
开关损耗的降低,不仅可以通过提高开关管的速度,也可以通过降频来达到。轻载时,开关损耗几乎不变,由于输出功率较低,所以效率下降很多。
MPS电源小课堂:非隔离电源的轻载高效小妙招 - 视频 - 支持 (monolithicpower.cn)
以上链接中,科普了三种有效提高轻载时电源效率的工作模式及其原理。其中AAM是MPS特有的工作模式。电源输出轻载电流时,工作在PFM(pulse-frequency modulation)模式;在输出重载时,工作在PWM(pulse-width modulation)模式。
MP2491C MP2491C (monolithicpower.cn)
MP4572 MP4572 (monolithicpower.cn)
MP9928 MP9928 | Controllers | 4V-60V Input, Current Mode, Synchronous Step-Down Controller | MPS | Monolithic Power Systems
MP4581 MP4581 (monolithicpower.cn)
以上列举了一些MPS产品,他们带有不同的工作模式(PFM, PSM, AAM)来实现轻载时的高效。在着重追求高效的应用上,可以优先考虑带有这些工作模式的电源芯片。
4 个赞
非常详细的指导,学到了 :smiling_face_with_three_hearts:
学习到了,我现在遇到的一个问题就是反激开关电源的效率很低,只有80%,我预计是90%,内部集成mos,所以对于芯片的选择,电感的话采用的是变压器,自己绕制的,是不是损耗太大了呢?
可以看一下绕制的变压器漏感是否较大,减小漏感可以提升效率。或者尝试副边换一个Rdson(/热阻)较小的开关管。
效率是电源产品的关键指标,请问:AAM, PFM, PWM的应用场景有何差异?如何正确地选择MPS DC/DC 设计方案和工作模式?
感谢楼主的详细分享!文章对效率测试的操作流程和注意事项总结得非常到位,特别是对四表法连接方式和数据准确性校准的说明,非常实用。对于实际测试中的轻载和重载点位取样建议,以及如何避免误差(如减少连接线损耗、提高测量精度)的分析也非常专业。此外,对于效率曲线异常点的处理建议值得点赞,能有效避免因误差导致的数据偏差。整体内容对电源工程师尤其是初学者具有很高的参考价值,期待楼主更多相关技术分享!
您好,关于您的问题,可以参考这一期电源小课堂,MPS电源小课堂:非隔离电源的轻载高效小妙招
分享得很 详细,电源转换效率时产品设计中比较 关注得一个参数,测试电流用示波器+电流钳更加方便些。
电源效率测试需要尤其注意电子负载与电源的电连接强度是否满足要求。
测试效率时候尽量使用合适的电流电压档位,尽量使用高精度功率计,要注意大功率接法和小功率接法,电流表在前还是电压表在前。只有正确的使用测试精度才会更高
测试效率使用的仪器非常重要,平时用的电源在低功耗状态下电流直接显示0,实际上确实3-4ma,差值还是很大的。
感谢楼主的分享,对于某些功率敏感的产品来说,单用万用表可能精度不足,需要使用功率仪之类的专用仪器测试
厉害了大佬,图文并茂可操作性很强,按照大佬的做法再在操作中
在实际操作中,如何准确测量电感的 DCR 和电容的 ESR 呢?有没有一些推荐的仪器或方法?另外,对于降频提高效率的方法,我想了解一下不同工作模式(AAM、PFM、PWM)在实际切换过程中的稳定性如何?会不会因为频繁切换而引入其他问题呢?
目前你做的这个反激开关电源,使用的是什么类型的集成mos,输入和输出分别是多少V
一般来说,反激变换器的功率都在100W以内,假如超过100W后,其mos管的尖峰电压会很大,RCD吸收电路发热量严重,还需要外加风扇进行散热,其效率就难以上去。
要选择一些比较发热量较小(就是内阻较小)的MOS管。
还有就是绕制的变压器其漏感如何,它也会影响热量。建议变一下变压器变比和绕制方式,建议控制在整平层。
是的,用MP6005做了一个反激电源,输出24V3.5A,在2A以下效率是89%,到了2.5A效率降低为70%,MOS尖峰电压很高
