Pin=50V/1A,Pout=40V/0.5A两路,使用2片MP24894,做温升测试,常温28℃,两通道的MP24894温度在97℃和92℃。为什么温升会这么高呢?调节电感量可以降低开关频率降温,但频率低会导致调光有阶梯感吗?电感量应该多少合适?
你好!正常两路,一路20W的话,不应该这么高温升,以下几点建议:
1,检查芯片是否工作正常状态,电感电流波形是否稳定;
2,排除周边发热器件的影响,是否因为采样电阻,二极管MOS管等温升导致芯片发热, 另外输入电压越高情况芯片损耗也会越大;
3,在不影响调光要求前提下,尽量降低工作频率,比如通过调节感量使频率降至150khz以下,甚至100khz;
3 个赞
1.输出的电流是恒定的,约0.48A
2.热成像仪看了确定2984的温度最高。Rsense=0.4ohm。Vin=50V,Vout=40V这样的压差应该合理吧?
3.频率降低,温度确实也可以降低。但开关频率本来就只设定了300Khz。这频率下的发热就已经接近100℃了?
你好!这种情况下建议;
1,频率适当降低些,主要损耗发生在高频开关时,MOS开启时门极电容充电(能量来源Vcc_内部高压50V LDO)和关断放电(吸收Sink电流消耗);
2,更换Qg更小一些的MOSFET,也能降低一部分损耗;
24894发热是否可能是VIN降压给VCC压差太大,频率太高导致的呢?VCC是芯片内部降压供电的吧?
是的,如前回复输入电压越高损耗会越大(因为Vin-Vcc的压差越大),内部是等效LDO模式给Vcc充电。频率越高,驱动MOS所需能量越高,于是内部Vcc充电电流越多,压差带来的损耗会越大!
