MP8759GD 输出电流过冲大
使用8759设计输出电流5A@0.9V,实际应用时测量输出电流波形上下过冲比较大。波形如图
您好,请问5V @ 0.9A是什么负载?是否可以提供原理图与PCB截图?
原理图如下
另外输出是5A@0.9V.
您好!FB电阻需要与芯片在同层放置,打过孔会引入噪声。需要再观测SW管脚波形,建议重新改PCB layout。
目前调试可以尝试R2434换成47k,FB对地并联10pF电容。
我们使用另外一款MP2329芯片,FB电阻也是在同面,但是还是有相同的问题。
另外一款MP2329也有相同的问题。
您现在带的负载是什么负载?是稳定的负载还是波动的?可否用电子负载进行测试?
您好!PCB需要再把输出部分截图出来:包括L2、C344、C345、C346、C347,功率回路包括输入电容、功率电感与输出电容。
