https://www.monolithicpower.cn/cn/how-to-design-a-flyback-converter-in-seven-steps
假设使用MP6004设计AC-DC反激变压器,以上链接的步骤中没有辅助绕助Naux匝数的具体计算过程,Naux具体是怎么计算出来的?只是说了参考副边绕组匝数计算方法,如果参考副边绕组匝数计算,计算下来辅助绕助Naux匝数的结果和副边是一样的。
一般情况下,设计辅助绕组需要考虑到要满足芯片Vcc的供电电压。因此假设输出电压12V,计算出的次级绕组匝数是10匝。那么要满足Vcc供电电压5.4V,因此可以把辅助绕组匝数设计为5匝(6V),考虑到变压器制作误差,可以设计为6匝(7.2V)。
hi MPS_Engineer 你好
1、按照上面的算法,辅助绕组的匝数跟输出绕组的匝数是有关系的,即10匝/24V=辅助绕组匝数/5.4V,可得到辅助绕组的匝数为5匝。请帮确认此计算方法是否正确?
2、假设输出绕组有两组,一组为前面提到的12V,另外一组为9V/0.5A,那么9V的绕组怎样计算呢?还是参考前面的辅助绕组的计算方法吗?10匝/24V=9V绕组匝数/9V 可得到9V绕组的匝数为8匝,请帮确认9V绕组的计算方法是否正确?
3、变压器的线径大小怎么确定呢?
您好,请问您使用的IC是原边控制,还是副边控制,方便告知您的输入输出规格嘛?我们每个IC会有变压器设计工具。
你好,使用原边控制,输入AC90V-AC265V 输出DC24V 2A、DC15V 0.5A、DC17V 17mA(供给芯片使用)
55W的功率,使用原边控制是不是有点不适合,可以告知具体哪颗芯片嘛?
→10匝/24V=辅助绕组匝数/5.4V,可以这样理解,计算出来的匝数是2.25匝,可以向上取整3匝(7.2V)即可。取5匝,辅助绕组电压为12V,要注意是否超过芯片Vcc引脚最大电压。
→是的,多路输出,另外一路可以参考辅助绕组计算方法。
3、变压器的线径大小怎么确定呢?
→线径大小和流过变压器的原副边电流大小有关,可以参考如下链接:
hi MPS_Engineer 你好
我这个是从副边取的反馈电压,应该是副边控制,本来使用的是UC3842,现在想找个MPS的替换料,还没找到合适的。
您好,可以点击下方链接,MPS NOW线上工程师会给您推荐合适的IC,以及技术支持。
具体可以向线上技术团队获取相关资料:
MPSNow-为您提供各类技术支持 - 联系方式 (monolithicpower.cn)
你好,可以提供下输入电容计算工具和变压器的设计工具的链接吗?
变压器设计工具是和芯片对应的,因此需要先确定芯片的型号。输入电容的设计工具也包含在内。一般输入电容经验取值,根据您55W的功率,100uF的输入电解电容即可。
