求助MP8762短路坏IC
最近用MP8762做了一款产品,12V输入 5V输出,发现在长时间短路输出的时候有较高不良率,IC内部MOS会损坏,有时候是上管,有时候是上下管,同时损坏,想请教一下该如何调整
您好!MP8762已经不推荐使用了,建议更换为 MP8774 | 12A, Wide Input 3V-18V, 700kHz Synchronous Step-down Converter with PG and External Soft Start in 3x3mm QFN package | MPS | Monolithic Power Systems或 MPM3683-10 (monolithicpower.cn)进行设计。感谢您对MPS的支持!
现在有问题能调整好吗
您提供一下原理图与PCB截图
您好!FB上下分压电阻、电感、RC补偿、输出电容容值建议先按照规格书推荐参数进行修改,确认目前系统板是否可以运行稳定:
