您好!可以同时监测芯片SW管脚的波形查看是否为规整的PWM波形。
SW波形分布确实不均匀,与纹波的时序一致。请问线路是否有需要调整的地方?
您好!目前SW波形已经处于大小波,系统是不稳定运行状态。是否可以提供此应用板MPQ8633A的PCB截图?我们需要确认MPQ8633A FB是否会受到干扰。
PC2558 更换成470pF看看
试过,没有效果。
PC2558可以多试几组值看看,100p-1nF都可以试试看。
COT的架构有个要求就是输出ESR不能过小。
另外CS电阻有点大,算下来3A就触发OCP了。
好的,谢谢。COT架构ESR较小确实可能出现这个问题,但是考虑到这颗芯片内部有斜坡补偿,就全部用了MLCC。我们板子上还有5V,3.3V,1.2V,1.5V均采用这颗芯片,1.2V和1.5V线路上除了FB下面的电阻不一样,其他都一样,且layout也没有太大差别,但仅有1.8V有此问题。
板子上1.8V只有2A,所以current limit设的比较小。
您好,除VCC无法飞线外,按照您的推荐原理图试过了,没有改善。我们板子上还有5V,3.3V,1.2V,1.5V均采用这颗芯片,1.2V和1.5V线路上除了FB下面的电阻不一样,其他都一样,且layout也几乎相同,但仅有1.8V有此问题。如果是FB受到干扰的话,仅有convertor的GND VIA距离FB较近,可能会有干扰。但是此干扰是否会引起大小波的问题?
1.8V附近是否有其他干扰源?1.8V输出负载是否存在瞬间波动现象?
1.8V附近没有其他干扰源。如果是输出负载影响,应该不会呈现这种周期性的变化。目前multi-pulse的问题还是无法解决。
您好!可以使用电流探头抓取这一路的实际电流波形,与SW波形放在一张图里面对照分析
