MPS的工程师,您们好。目前我们项目上用到了MP2759这颗芯片,项目采用外部电源输入和内部电池充电,有几个问题咨询下。
1、外部电源输入为26V10A 的适配器。电池使用6串25.2V的锂电池组,容量为32WH,准备采用3A的充电电流充电。负载为25V6A 左右。
2、希望在使用外部电源输入时,一边给电池充电(最大3A充电),一边给负载供电。
3、去掉外电后,希望直接由电池给负载供电。
我们准备使用MP2759这颗芯片来实现整个功能,麻烦确认下是否可行。谢谢。如果可行,需要注意点在呢里
您好,感谢选用MPS产品,关于您的问题,答复:
MP2759是降压(Buck)拓扑,而且需要输入电压>电池满电电压+VHDRM才能将电池包充满:
故使用26V适配器是无法将6节串的电池包充满的。
建议您与我们线上支持同事联系获取更多解决方案信息:
好的 这个我注意到了。我们准备采用28v 适配器 那你看看还能满足整个系统么
您好,关于您的问题答复如下:
目前您这边适配器输出和满电截止电压比较接近,且充电电流较大,需要考虑28V适配器输出后是否存在线损,3A充电时在MP2759的IN脚上电压是否真的能达到25.2+2.4=27.6V,才能确保充满。
另,您所需的路径管理功能,MP2759规格书里已经给出了参考电路:
谢谢 明白了
您好,请教一下,battery regulation voltage 怎么理解,是指锂电的充电截止电压、标称电压?
你好 ,项目上已经使用mp2759 充电,28v适配器输入 充电25.2v,发现有时候充电电流会比3a 高点,芯片表面温度有72度,没有加散热装置,也能充满。设计3a充电时是否必须使用外部散热装置
您好,如果您的项目对板上最高温度点没有特定要求、接受72度的IC壳温,可以不加额外散热。
感谢!我购买了一个mp2759的demo板,我发现检测电阻到芯片之间通过了过孔。这样处理是否会影响电流检测,导致充电电流增加?
您好,一般不会。
且RSNS处引入的误差可以通过选择精度较高的Iset电阻来补偿,充电电流与SNS电阻和SET电阻配置关系如下:
