您SW波形存在大小波现象,表示系统处于不稳定状态。您的原理图参数是自己设计的吗?里面有很多参数和DEMO设定的不一致,可以在官网下载最新的规格书( EVQ4210-U-00B (monolithicpower.cn))核对EVB的原理图修改一下:
1.输入电容至少增加1个10uF的陶瓷电容,不能只用纯电解
2.FB电阻R9应该为90.9k,R11为10k,不能随意更换
3.COMP C14为68nF
4.芯片的13与14管脚采样电阻在原理图中未找到,EVB中采样电阻在部分22uF输出电容之后,C13应该为1nF
以上参数修改后还有SW还有大小波现象,需要另外检查PCB的设计。建议联系MPSNOW技术团队提供在线调试服务: MPSNow-为您提供在线调试服务 - 联系方式 (monolithicpower.cn)
换了元件无果
我测量发现SW2波形不正常,按文档描述输出5V时,Q2应该是导通的,SW2是平坦的5V。看了下Q2的栅极HG2波形,发现在Q3导通续流时居然只有5V左右导致Q2关闭,形成了输出异常脉冲。1:这里HG2为什么输出如此波形?2:文档中SW1好像一直有,而实测是间歇性的,为什么?3:文档中SW2如果是平坦的5V,则C9不能充电自举BST2,如何保证Q2一直导通,这是否是导致HG2异常的原因?
需要您提供此应用的PCB截图协助分析
您好!这个截图不够清楚,建议通过联系MPSNOW平台上传源文件: MPSNow-为您提供在线调试服务 - 联系方式 (monolithicpower.cn)
我这边对比demo发现,发现自设计电源开关波形不是连续的,如图片波形,是否自举电路有问题?另外,BUCK模式时,HG2是一直导通的,此时自举电容没有充电过程,是如何实现常开的?
