感谢您的详细分享和总结!关于第五点,涡流同时也可以抵消原有电感磁场产生的噪声,一定程度上也可以降低外部GND受到电感磁场的辐射。
铺好GND,堪比屏蔽罩
在电感底部铺铜,仅对非屏蔽电感的感量有少量影响,对屏蔽电感感量则几乎没有影响。
在电感下方铺铜的益处
当在电感底部铺铜时,电感或者其他高频回路产生的磁场会在铺铜处产生涡流,涡流的作用会使得原磁力线被削弱,这就像电磁屏蔽罩一般,可以“阻断”磁场向下传播,减小高频磁场对空间内其他元器件的影响,从而有利于EMI的测试。(参见图 2)。如果我们将EMI滤波元件及接插件于背面放置,则能进一步优化EMI的性能。
当在电感底部铺铜时,电感或者其他高频回路产生的磁场会在铺铜处产生涡流,涡流的作用会使得原磁力线被削弱,这就像电磁屏蔽罩一般,可以“阻断”磁场向下传播,减小高频磁场对空间内其他元器件的影响,从而有利于EMI的测试。如果我们将EMI滤波元件及接插件于背面放置,则能进一步优化EMI的性能。
设计电源的时候本身考虑的是怎么控制成本,同时又能够达到更好的性能(包括EMI),所以对于这个问题,作为研发,我们不喜欢做选择题,但是是选更好的设计,现在电感有那么多,干嘛选择工字电感?选这电感就得放弃散热、EMI等性能,对研发设计也带来风险,所以当然是选择一体成型的电感,配合铺铜,达到更好的性能和表现,谢谢
一般都铺铜,选用带屏蔽的电感就好啦
铺铜对接地还是有好处的吧
对于需要减少电磁对电路干扰的地方,使用电感,显然覆铜好,使用屏蔽电感更好。对于需要精确控制电感值的地方,覆铜会影响电感数据,那么不覆铜好。
指的是电感放置面的TOP层吗。还是投影面的所有层
覆铜更好。(1)覆铜空间足够,可以大幅降低对周围器件的干扰,并阻断磁力线。(2)可以提高散热效果。(3)可以有效减小寄生电容引起的电场干扰。
是包含您说的两者,电感下方的top层以及其他层。
EMI 测试中对电感铺铜,因为它可以改善 EMI 性能。从电感感量的角度,对于屏蔽型电感,电感感量基本没有影响,因此也建议铺铜;仅对于工字型电感,铺铜对电感感量有少许影响,工程师可以视情况而定。
在DCDC电源极少会用工字型电感,一般敷铜会好一些。
铺铜更好,因为它可以改善 EMI 性能,对于非屏蔽的电感感量仅下降8%,相较于开关电源的话,这点感量下降,影响不大,况且还可以选择更大规格的电感。
一般来说是铺铜更好,一方面是有利于EMC,一方面是有利于散热,这个是大家通用的共识。但从另一个角度来说,铺铜要恰到好处,不能随便铺,曾经我有个方案就是铺铜太多反而影响了EMC,所以说大家还是要结合实际来铺铜,确保铺铜真正有利于设计。
个人感觉,普通更好,因为可以改善EMI和辅助散热,我觉得电源当中,这个EMI是非常重要的,散热也是,至于工字形电感的电感量的问题,我觉得可以通过加大电感量来解决
个人观点是实际应用中随着频率的升高与输出功率的增加,电感下方铺铜产生的涡流对于系统影响应该会越明显。在MHz级的开关频率下,电感下方铺铜应该会使输出纹波相对变大。因此电感下方铺铜是所有工况都适合吗?有一点是在实际的PCB布局中,滤波器放在与电感相反的PCB平面,更有利于避免高频干扰滤波元器件,防止高频干扰通过线传输出去,铺铜产生的涡流与漏磁抵消,此时铺铜对EMI是绝对有易的。
铺铜更好,可以有效减少EMI辐射
感量减少可以另外选型大感量,对于EMI来说就没那么容易改变了。所以还是铺铜了好。
铺铜更好,但还是应该因地制宜,考虑多方因素
我习惯在电感底下的元件层做净空,主要目的是防止PCB绿油破损情况下与电感焊脚金属片之间搞短路。而在第二层以及底层会铺地,以达到屏蔽和散热的作用。信号层在电感下方也尽量不走线。
