hello :
请教一个MP24894的问题,原厂有关于这个器件的仿真模型吗,就是官方的仿真工具。我想进行仿真实验一下,最近一个案子上看到一个问题,就是当负载比较大的时候,比如20W以上,N-MOS对地端会产生很大的干扰信号,频率与开关频率一致。示波器全带宽模式下才能看到。想有些芯片需要全带宽测试纹波,地上的干扰就非常大。如果在MOS接地端串一个磁珠再接低,干扰可以边很小,但是mos温度就会变得很高,我自己的认为是磁珠发热消耗了干扰信号但同时抬升了临近的mos温度。我想咨询的是如果不窜磁珠就能让mos的干扰变小在大负载应用场景下。随便一提我的应用场景是19V输入,15-16V输出,输出电流2.5A左右
您好,MP24894目前没有仿真模型。您测到的干扰有可能是接地线过长耦合了开关的噪音,您可以使用最小接地环进行测试,减小接地线耦合噪声带来的影响。需要您再提供一下原理图,目前数据MP24894在输出3A也是能正常工作的。
我PCB接地回路应该是很短的吧,背面除了G极驱动走了一根线就全地了。之前我也是吧MOS直接接地的,就是发现有很强的开关噪声才怎么串了一个磁珠进来,PCB布局才这样的
可以提供一下现在的SW波形,测试波形对应的频率、最大值:
示波器探头最小接地环如下所示:
这个是开关驱动速度过快导致的,而且全带宽会经过地线耦合开关噪声,不是真实的噪声,一般还是建议用20M带宽测试SW波形。您可以在RD12增加10~20欧姆的电阻减弱驱动速度(注:开关速度变慢,效率会有损失)。
我也了解降低开关速度会增加开关损耗,也有利于EMI。不过刚刚那个噪声波形就是在20M带宽 下测得的,全带宽会更大一些。
就是在mos管S极,对地测得波形。测试的环境是我没有串磁珠,用堆锡直接接地
可以帮忙在demo板上看看你mos对地那边的干扰信号的幅度不,之前有咨询过贵司同事李小利,说是肯定有干扰在,不过不知道重载的情况下明不明显,当然居然远一些干扰就会减弱,不过没法避免小板布局的情况
