MPS探索营+第一站】+打印机充电IC选型
最近要开发热敏彩色照片打印机,需要一款合适的电源管理IC,待机的时候功耗低,打印照片的时候可以提供大电流用于加热打印头,找以前的供应商提供好几款充电IC经过测试都发现有不足的地方,昨天在eeworld论坛闲逛,看到里面有bilibili 有个DIY博主发的便携多功能电工台选项视频。里面介绍有一款MP2760 和自己的需求很相符,顺着网线爬到mps网站,找到了MP2760 的介绍。
MP2760 是一款降压-升压充电器,仔细研究了一下官网提供的SPEC,发现这款IC有入选特性和优势:
  • ‎降压-升压充电器,用于串联电池组中的 1 至 4 节电池‎
  • ‎4V 至 22V 工作输入电压 (V‎‎在‎)
  • ‎高达 26V 的可持续电压(使用外部 MOSFET 时高达 28V)‎
  • ‎支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2、USB Type-C 和 USB PD 3.0 设置‎
  • ‎降压和升压模式之间的平滑过渡‎
  • ‎可配置的最大输入电流(I‎‎在‎‎) 限制和最小 V‎‎在‎‎限制‎
  • ‎高达 6A 的可配置充电电流‎
  • ‎可配置的电池全电压,每节电池高达 4.68V,精度为 0.5%‎
  • ‎可配置的 3V 至 21V 输出电压 (V‎‎外‎‎) 具有 20mV/步进‎
  • ‎兼容 USB PD 3.0‎
  • ‎高达 6A 的输出电流 (I‎‎外‎‎) 具有 50mA/步进‎
  • ‎500kHz 至 1.2MHz 可配置开关频率 (f‎‎西 南部‎)
  • ‎我‎2‎C 或 SMBus 主机控制接口‎
  • ‎输入电源状态指示引脚‎
  • ‎用于监控的集成 10 位 ADC‎
  • ‎模拟输出引脚,用于监视充电模式和源模式下的电池电流‎
  • ‎输入过压保护 (OVP)、系统过压保护和电池过压保护‎
  • ‎充电模式下的系统短路保护 (SCP)‎
  • ‎USB PD 源模式下的输出 SCP‎
  • ‎电池丢失检测‎
  • ‎NTC 引脚浮子检测‎
  • ‎集成 N 沟道 MOSFET,用于输入功率直通或 OVP‎
  • ‎集成 N 沟道 MOSFET,用于窄电压 DC (NVDC) 电源路径控制‎
  • ‎可配置的电池温度保护阈值‎
  • ‎热调节和热关断‎
  • ‎采用 TQFN-30 (4 毫米 x 5 毫米) 封装‎
    这正是一款性能优秀打印机需要的充放电IC。宽电压输入,支持USB-type C,和USB PD3.0,可以提供高达6A 的电流输出,这是打印机打印头需要的,充电通过I2C可编程,还可以检测电池温度,电池温度对对照片打印机打印影响很大有了这个可以打印出还原照片真是细节的照片,,TQFN-30 的封装,可以给打印机提供更多的空间
