【MPS PoE供电解决方案分享】9月主题:PoE技术在安防行业的应用——MPS 在IP摄像头上的解决方案
各位工程师朋友们,欢迎来到 MPS PoE 供电解决方案分享 9月主题活动第一弹:PoE技术在安防行业的应用——MPS 在IP摄像头上的解决方案
相关产品:
MP8017
兼容 IEEE 802.3af 的PoE PD 解决方案,集成有源钳位原边或副边调节反激变换器
MP8009A
全集成 IEEE 802.3af/at 兼容 PoE PD 接口,具有高效率反激/正激控制器和 32ms 软启动时间
MP9928
4V-60V 输入,电流模式同步降压控制器
MP9457
3A, 4.5V-55V 输入,频率可调的全集成同步降压变换器
MP2341
24V、2A、1MHz、高效同步降压 LED 驱动器,采用 SOT583 封装
MP8801
150mA 低压差线性稳压器
MP2000
150mA 低输入电压线性稳压器
MP2143
3A,5.5V,1.2MHz,恒定导通时间(COT)控制模式同步降压开关,具40µA低静态电流
MP2145
5.5V, 6A, 1.2 Mhz, 高效, 40μA IQ 恒定导通时间(COT)控制方式同步降压开关
MP2147
5.5V, 4A, 1.2MHz 高效, 40uA Iq,带 PG 和模式选择的恒定导通时间(COT)控制模式降压变换器
MP8770
17V、8A、700kHz、高效率同步降压变换器
MP8770C
具有强制 CCM 的 3V 至 17V、8A、同步降压变换器
MP8771
18V、10A、700kHz、高效率同步降压变换器
MP8772
12A、17V、700kHz 同步降压变换器,集成 PG 和外部软启动功能,采用 3x3mm QFN 封装
MP8774
12A、宽输入 3V-18V、700kHz 同步降压变换器,集成 PG 和外部软启动功能,采用 3x3mm QFN 封装
MP8774H
12A, 3V 至 18V 宽输入, 1.4Mhz 同步降压变换器,集成 PG 和外部软启动功能,采用 3mmx3mm QFN 封装
MP2145
MP2181
带软启动和电源正常指示功能的1A同步降压变换器
以上就是MPS PoE供电解决方案分享 9月主题活动第一弹内容,第二弹 MPS 在球形摄像头上的解决方案 和第三弹 MPS 在门禁系统上的解决方案 也已经同步上线,欢迎大家踊跃跟帖评论, 内容可以包括但不限于关于PoE技术在安防应用的见解、经验分享或问题 ,每月我们将选3位精彩回帖用户 赠送礼品~
礼品设置:小米65W氮化镓快充
对于安防类摄像头我认为:
  • 使用环境多半是户外,所以在内部开发标准时,往往按照同车载类产品的ISO16949的开发,在可靠性时要比消费类严苛一些。
  • 固定式IP摄像头功耗不低,一般是9-12V 2A供电足矣,部分摄像头需要有补光需求,需要提供LED部分供电
  • 在厂区和楼内还部分还需要分一路供电给音频芯片和麦克风阵列,用于声音采样。
  • 半球式摄像头也会考虑到给内部旋转电机供电
  • 还有很多门禁类摄像头需要额外对讲,RFID等芯片供电。
