在轻载或空载使用时,有明显的呼啸声;带载300mA以上时,呼啸声消失或听不到。
是否是电感选型不对?目前电感选用的是1.5UH的
电路拓扑如下:
且用示波器测量,轻载时,纹波较大,200多mV;带载时,纹波较小,只有几十mV;
请问问题出现在哪?有何建议吗?
您好!有测试波形吗?以下是规格书中提供的测试波形,MP3421轻载为断续状态,输出纹波会比满载时更大。
如图所示,轻载时的确会有锯齿波。
那么,如果想一直工作在轻载下,又想降低呼啸声,有什么措施吗?
更换功率电感是否可行?还是说加其他滤波电路?或者加假负载?
这个波形频率异常,应该是系统不稳定导致啸叫,需要优化功率环路设计。您目前板上的PCB设计怎么样?是否有按照规格书中要求进行设计?输入电容、功率电感、输出电容是否靠近芯片摆放?
有的,有参考规格书推荐layout,电感在BOTTOM层,电容和反馈电阻均靠近管脚,如下图所示。(绿色箭头为电感)
请教一下,这个layout有哪里有优化的地方呢?
您好!您的设计中GND没有一个完整的地平面,Bottom层也没有完整的地平面,电感贴在背面也会使MP3421芯片会受到比较大的辐射干扰。建议按照规格书推荐的布局进行铺铜:
(1)输入电容C1靠近IN与GND管脚
(2)输出电容C2A与C2B靠近OUT与PGND管脚
(3)电感就近连到左侧VIN网络与SW通过过孔绕开芯片底部走到SW管脚
(4)PGND整个铺铜,将输入电容GND与输出电容GND与芯片AGND、PGND管脚铺在一起
