【轨道交通行业】【电气柜产品】
轨道交通行业,对于电气设备的要求极高,尤其是在高铁、动车、城轨、地铁等诸多领域的设备中,工程中关于电感的要求及其严谨。
具体表现及相关痛点如下:
1、应用领域及行业:
轨道交通行业、电气柜产品。
2、对于电感的需求:ou
具体如下:
(1)体积要求:电气柜空间有限,列车空间更有限,因此,要求电感体积不可以过大,防止影响列车的电气柜空间、电气柜安规要求。
(2)电流参数要求:电气柜的特性,决定了电感本身的电流会经历非常大的变化,从几千安培到几十毫安,变化幅度很大。
(3)电压参数要求:电气柜特性,决定了电感本身的电压变化非常大,电气柜一般是3500V电压,因此几千伏特的电压变化非常考验电感耐受性。
(4)安规要求:列车属于非常严谨的载人系统,对于乘客安全极其重要的,因此电感要求符合相关安规要求,否则禁止产品上线、上车、运行、装载等。
(5)磁性要求:电感本身是具备磁性材料的,在滤波、稳压、储能方面具有天然优势,其磁性材料要求极大,否则在不断的磁滞回线作用下,会影响产品性能。
3、遇到的痛点及问题:
痛点如下:
(1)低频高频变化较大,参数不稳定:
由于电感参数和频率互相影响,因此,随频率的提高,而电感的电容特性渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感或许变成电容特性了。
(2)电感能量耗散较大:
电感大导致所存储能量值较大,电感做为储能元件,也常与电容一起用于输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。
(3)电感控制电流会发热:
由于电感值较大,电感也被称为扼流圈,特点是流过的电流有很大的惯性,导致发热严重。
4、相关DCDC拓扑:
纹波电流会导致DCDC拓扑的输出电流发生变化,进而导致电感值逐渐发热、磁滞回线改变、特性发生变化,对降压型开关电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大,DCDC拓扑会影响后续的滤波、调压、控制、安全等多种信号的准确度。
