关于Ton min
Hi 您好:
我想问一下,芯片做Ton min的目的是什么!
您好
由于寄生参数的存在,芯片的MOS管在开通时会使得芯片采样的电流出现尖峰信号。在芯片的Ton min时间内,就算检测到的电流信号比较大(实际电流不大),芯片也不会关断MOS。因此Ton min是为了避免该尖峰引起芯片的误关断。
Hi Baily:
我有个疑问,按照您说的这个,Ton min是不是只有峰值电流控制模式的芯片才会有,COT控制是不是不需要,是这样吗
都有的,COT也是有过流检测的
Hi Baily:
我开始认为的是峰值电流有检测电感电流参与环路调节,而COT没有!
Hi Baily:
还有一个疑问想问你一下,就是芯片做了Ton min,会不会限制最小输出电压了,如果芯片最小占空比都超过需要的占空比,输出电压会如何?
理论上有可能会影响最小输出电压,但是实际上最小输出电压一般会被FB电压限制。
以MPM3632S为例,这是一颗集成电感的18V/3A降压模块,超小尺寸 LGA-10 (3mmx3mmx1.45mm) 封装。这颗模块的开关频率是2.2MHz,Ton min是25ns,理论计算可得最小占空比5.5%,也就是说12V输入时按最小占空比计算最低输出电压为0.66V。但是这颗芯片的FB电压为0.8V,已经高于0.66V了,对于其他开关频率低一些的DCDC更是如此。
如果芯片最小占空比都超过需要的占空比,且此时的输出电压仍高于FB电压的话,芯片会以最小占空比输出,此时输出电压会高于设定值,可能会触发输出过压保护。可以通过降低输入电压或者开关频率来避免此问题。
