数显仪表有时为了避免数字部分对模拟部分干扰或者空间问题,会采用2至三块板子,这个时候通常会采用贴片钽电容,结果板子上最高的器件就是电感了。
话说全屏蔽功率电感结构不适合扁平结构?
另外,buck电路24V输入转3.3V,直接供给单片机及其它芯片,为甚么故障时buck芯片输入短路的情况下,后面的3.3V电路中的芯片电源对地也会短路?毕竟3.3V供电芯片先短路的话,前面的24V电源会保护。buck芯片先短路的话 ,对后面不该影响。这个是采用另一品牌的buck芯片,他们的FAE说buck没能实现过流保护的原因在于,要求电感饱和电流大于芯片开关限制电流,否则短路过程中电感饱和也会烧掉芯片。事实上工作电流 就100mA不到,选了个1.6A,饱和电流2.3A的电感还是有问题。真有这个说法吗?BUCK可是逐周期过流检测吧。
全屏蔽电感也有扁平结构的,MPS的电感里有塑封薄型的
有可能是buck的上下管都被打坏了,现象就是输入输出都对地短路
如果电感先一步饱和的话,电流就会急速上升,有可能会在芯片保护之前就把芯片打坏
