采用MP2731设计的一款太阳能鱼缸水泵控制系统
一些初步的设想:
1.简易的方案,太阳能板输出电压和市电的电源适配器输出的直流电压,通过继电器进行无缝切换如下图,在实际的实验中也是可以完美运行的。但是在极限环境中,比如无阳光下雨再加上市电停电的情况下,鱼缸的水泵循环系统和供养系统有可能同时停摆,较长时间的话鱼儿就会面临缺氧死亡。
2.改进的方案,在第一种方案的基础上增加后备电池系统。简单的如下图同类的产品,但这种产品仅提供了气泵输出,可扩展能力比较弱,比如后续如果考虑给鱼缸加上LED灯光,循环水泵等又需要单独供电,这样的设计就达不到设想的需求了。
3.基于以上两种方案,这里我设想了更进一步改进的方案,采用STM32F051的MCU,加上ST7565点阵式LCD用作显示屏,加上按键。结合太阳能电池板,可充电电池,单片机板,设计一个集太阳能供电,市电供电,电池供电的鱼缸供氧,循环水泵,灯光的人机交互管理系统。可以根据ADC对各路电压的采集,来判断自动切换对应的电源给水泵,LED鱼缸灯,气泵供电,考虑到冬天部分地区较为寒冷的情况,后续还可以加上自动恒温系统。根据电源和电池电量情况,智能开启灯光点亮,水循环,供氧等功能。
鱼缸及配套的辅材的选型:
最简单的想法就是,需要简单实用,配件方便购买和便宜。考虑到电池采用4.2V锂电池组,所以这里水泵,供氧系统,灯光初步考虑都采用5V供电的设备,在X宝上搜了一圈,把气泵(供氧设备),过滤循环泵,LED灯条下单回来备用。
关于电子电路方面设计
同样一切本着现有资源,就地取材的想法。MCU的选择就是手头上刚好有几颗STM32L051K8T6,简单看了下参数,还不错,在ADC和低功耗以及IO的数量上能满足此次设计的需求。
显示屏采用了手头现有的ST7565驱动的12864点阵屏,在这里可以用它来做简单的数据显示,比如电池电量信息,各路供电的电压,时间温度显示等。
太阳能板
充电管理芯片采用本次MPS赞助的MP2731这颗芯片,感谢EE论坛组织的本次活动,感谢MPS的慷慨赞助!下面我们一起来看下这颗芯片的框架图,以及简单的介绍。
电路的设计
电路参考了MP2731的太阳能光伏DEMP板的设计。在实际的电路设计中,我加入了PCF8563这颗时钟芯片,用来显示实时时钟和后续加定时开关功能。市电供电部分初步设想是采用一个快充适配器,通过
CH224K给MP2731提供约9V的输入电压。
初步设计的原理图
初步设计的PCB
需要实现的功能:
基础的功能:
a.当检测到太阳能板有足够的输出时,优先启用太阳能板供电,同时对电池组进行充电。太阳能供电模式时,其他外设如水循环泵,LED灯光等均能开启。
b.太阳能板无电压输出时,切换到市电供电。市电模式时,其他外设如水循环泵,LED灯光等均能开启。
c.当太阳能板和市电均没有供电时,切换到电池供电模式,此时供氧的气泵供电为最高优先级。其他外设设备全部禁止开启,以节约电池电量。同时MCU
进入到低功耗模式,关闭显示屏。
附加的功能:
- 在夜晚可以实现人体感应灯光,当感应到有人靠近鱼缸时,点亮鱼缸LED灯条。可以实时显示时钟,显示环境温度,湿度,提供定时开关功能等。
软件的调试:
软件编写和测试的重点在于MP2731的调试上,参考MP2731PDF提供的时序图,寄存器地址等。
对各部分硬件进行简单的软件测试后,开始硬件和软件的统调阶段.
结束调试,实际测试接入附件开始进入运行
