【直播回放】MPS明星级产品-全球最小 IEEE802.3af PD解决方案讲座精彩回顾,附讲座视频及讲义
9月28日 MPS直播:MPS明星级产品-全球最小 IEEE802.3af PD解决方案
点击回顾直播内容,下载讲义>>>(MPS明星级产品-全球最小 IEEE802.3af PD解决方案 )
直播过程中互动热烈,我们也特别筛选了一些精华问答分享如下。
Q:MPS的PD解决方案有哪些优势和特点?
A:小体积,高效率,精简BOM。
Q:PSR和SSR反激有哪些区别?
A:PSR不需要光耦和TL431. 设计更精简。
Q:设计极简化,器件最少化会导致散热不良影响产品性能吗?
A:在很小的EVB上,可以控制在40℃温升以下。
Q:采用全新的IEEE802.3af PD解决方案应用领域有哪些?
A:一般IP phone,IP camera,AP等。
Q: IEEE802.3af目前有实质落地的项目或应用案例了吗?
A:有的,很多客户已经采用了8017方案。
Q:目前标准的POE供电电压是多少V?
A:af的是37~57V。
Q: IEEE802.3af PD采用什么封装?
A:QFN3x4
Q:电源转换效率如何?
A:在EP7供12W的条件小,效率可以达到86.6%。如果加大变压器,效率更高。
Q:IEEE802.3AF PD 解决方案支持氮化镓器件应用吗?
A:目前不支持,后续在研发当中。
Q:MPS只做模拟半导体吗?
A:主要是模拟,也有一些数字产品。
Q: POE长距离传输受限于哪个模块?
A:网线压降,802.3af, 网线不能超过20Ω。
Q:POE不同功率都使用网线的哪些线?
A:af,at 用两队线,BT用4对线。
Q:工作温度范围是多少?
A:-40-125℃。
Q:MP8017和MP8017GL有什么区别?
A:是一样的。
Q:POE外围器件多不多?
A:MP8017应该是业界最少的了。
Q:该产品的带宽有多少?
A:PSR,一般不能测带宽。只要load transient 满足要求就可以。
Q:IEEE802.3af协议标准是由谁制定的?
A:POE是全球统一的标准。
Q:负载端PD是否还要在后端增加DCDC?
A:PD是协议芯片,需要DCDC转换到5V或者12V等等。
Q:目前产品中最小尺寸是多少呢?以后目标最小还能做到多小?
A:现在单面Layout,可以做到32x16mm。
Q:IEEE 802.3af和 IEEE 802.3at有什么区别?
A:主要是功率区别。
Q:电压有几种标准?
A:af, at, bt 都不一样。
Q:MPS产品线的POE目前能提供的最大功率是多少?
A:PD已经可以支持最大71.3W,满足现在所有PoE规格。
Q:MPS有同时支持IEEE 802.3af/at/bt协议标准的芯片吗?
A:有的,8017, 8009, 8030分别支持3种协议。
Q:PD检测的时间有多长?热插拔是否会引起误触发?
A:协议有完整定义,满足协议就不会出现这种情况。
Q:POE会对数据传输有干扰吧?
A:POE不会,POE供电是直流,和信号互不干扰。
Q:MP8017有防雷击和防浪涌保护吗?
A:一般是靠外部TVS满足,MP8017电压可以高到100V,业界比较高的耐压。
Q: PSE供电端是否有针对动态负载的标准?
A:主要是后级DCDC输出有要求,可以调8017集成的DCDC环路。
Q: 怎样加大PoE交换机的传输距离?
A:网线阻抗确定的,还不能满足的话,只能中间再加交换机。
Q:需要考虑环路补偿和软启电路?
A:需要考虑,MP8017可以灵活调整。
Q:理论上采用POE供电与供网络支持6类网线最远距离是多少?
A:af理论200米左右。
Q:如何运用到智能家居上?
A:可以,需要供电和网线数据的都可以采用。
Q:超小的PD解决方案用的什么芯片?
A:MP8017。
Q:MPS的PD解决方案能做到多大功率的?
A:最大71.3W,af, at, bt都有对应芯片。
Q:在反激电源设计中,纹波的去除有哪些方法?
A:一般采用PI型滤波。
Q:讲义不错,会后能够提供下载吗?
A:可以在MPS官网下载。
Q:POE供电最大多少功率?
A:71.3W。
Q:如果有多个负载,负载总功率超过源端能提供的最大功率,会怎么样?
A:看PSE的设计,一般PSE会限制最大功率。如果超过,会关掉一些通道。
Q:MP8017只是适合13W以下的隔离式 PoE 应用,而高于13W就不适合是吗?
A:高于13W,可以采用8009和8030。
Q:芯片已经量产了么?输出功率,纹波,效率如何?
A:已经量产,很多客户产品已经量产了。
Q:电源是否支持可编程功能?
A:暂不支持编程。
Q:如果长期工作在额定功率以上,MP8017会产生自我保护吗?
A:超过最大功率,MP8017会进入打嗝保护。
Q:需要散热片辅助散热吗?
A:不需要,PCB散热即可。
Q:电源EMI优化要考虑哪些因素?
A:PCB layout,变压器的绕线方法,开关noise的抑制。
Q:支持115v电源吗?
A:PoE输入时37-57V,不支持115V输入。
Q:MP8017怎样做到对外界干扰小的?
A:抖频和光滑的SW波形。
Q:对网线有要求吗?还是用普通那种就可以的了?
A:普通的就可以。
Q:工作频率可调么? 最高是多少?
A:可调,80KHz-650KHz。
Q:8017的稳定性如何?以及寿命?
A:单芯片,可靠性很高。
Q:最大支持多少电压?
A:spike 100V,额定工作电压37-57V。
Q:可在置于户外,常年稳定运行么?
A:可以,户外需要更强的surge保护器件。
Q:MP8017是把分立器件做成集成?
A:是的,全集成芯片。
Q:PoE为何是-48V
A:af是37-57V,48V或者54V输入典型输入。
Q:共模电阻都是按24.9kΩ去设计的吗?
A:detection电阻都是23.7-26.3K, 24.9K是中心值。
Q:如何最小成本解决emi问题?
A:抖频和小功率环路,noise抑制等。
Q:没有外部功率管能输出么?不加外部功率管的话 最大输出功率是多少?
A:8017是最大13W,如果需要更大功率,可以看一下MP8009和MP8030。
Q:原边反馈回影响负载动态响应速度么?
A:和次变反馈一样。
Q:减少EMC影响的效果如何?
A:可以不用共模电感,输入电容只用陶瓷就OK了。
Q:MP8017原边反馈对SW结点电压振荡敏感么?
A:内部有做Blank。
Q:有些安防监控设备距离几百米,能满足一个监控组的需求吗?
A:如果距离太远,需要中继的PSE。
Q: MP8017抖频开关波形看着范围很大啊?
A:可以更好的抑制EMI,并且对输出纹波基本没有影响。
Q:是直接SW采样输出电压吗?
A:是的,只要一个电阻就可以采用。
Q:针对电源会产生EMI的问题MPS有哪些应对的措施?
A:抖频,抑制SWnoise,更小的功率环路。
Q:在户外变电箱使用,除了避雷外,还需要做别的保护措施吗?
A:主要以避雷和EMI。
Q:EMC 共模电感都不需要么?
A:MP8017不需要就可以过55022标准。
Q:MP8017的开关频率是多大?
A:80K-650KHz,可设置。
Q:需不需要辅助绕组?
A:不需要辅助绕组。
Q:650kHz的开关频率会不会造成EMI比较麻烦?
A:不会,EMI主要干扰是来自于SW noise。频率不是直接因素。
Q:是定频的?
A:80K-650KHz频率设置,设置好后是定频工作。
Q:可以做AT的标准吗?
A:AT可以采用MP8009。
Q:MP8017 demo板,原副边GND串接有安规电容?
A:有3颗1nF/2KV 电容。
Q:EMC好处理吗?
A:MP8017很好处理,专门做了优化。
Q:MP8017 demo板 从哪儿可以买到?
A:可以向FAE申请。
Q:采用哪种变压器?有什么优势?
A:EP7供12W,体积很小。
Q:PoE 隔离电源设计器件多且复杂,如何从技术上解决问题?
A:很多方面,电路每一个部分都有做优化。
Q:是否也有多种不同的封装形式?
A:暂时只有QFN3x4。
Q:小尺寸,散热如何解决?
A:提高效率,是最好的办法。
Q:MP8017采用的是CCM控制方式么?
A:是的,CCM不会有音频噪音的问题。
Q:不同厂家的PD 与PSE是兼容的么?
A:是兼容的,必须都满足POE协议。
Q:PD的功率损耗都包含哪些?
A:芯片损耗,功率器件损耗,主要是开关管,变压器,二极管。
Q:需要屏蔽吗?
A:不需要屏蔽。
Q:选用器件功率越大效率越高?
A:不一定,当寄生电容的损耗太大,就会起反作用。
Q:MP8017产品是集成了PD握手协议,反激控制器和MOSFET吗?
A:是的,全集成。
Q:如何减少SW的峰值电压和吸收漏感能量呢?
A:通过active clamp控制。
Q:MPS提供的LAYOUT图只是MP8017芯片的封装图是吧?
A:可以提供EVB的Layout。以及DS上有Layout推荐。
Q:有3d图可以下载吗?
A:可以联系FAE提供。
Q:MP8017在PD方案中有和MCU搭配使用的案例吗?
A:MP8017不支持MCU编程。
Q:POE的目前最大优势是什么?
A:小体积,高效率。
Q:保护功能有哪些?
A:过流,短路,过温保护等。
Q:MP8017目前供货情况如何?交货周期大概多少周?
A:MP8017已经正常量产,详细可以询问sales.
Q:90W的POE供电需要采用IEEE802.3bt协议了,MPS有哪些产品是针对这个级别的?
A:PD+DCDC有MP8030,PD是MP8020。
Q:内置的开关管 可靠性怎么样 会不会容易坏?
A:不会损坏,内部集成了很多保护逻辑。
Q:MP8017搭配什么变压器?
A:EP7 for 12W, 功率小,变压器可以更小,比如ER系列。
Q:PSE和PD一定要成对吗?还是说可以单独将PSE做供电而选择性关闭网络传输,需要的时候启用?
A:要从PSE得到电源,就需要先通过协议。
Q:有用在IPC上便宜的POE方案吗?
A:推荐MP8017。
Q:MP8017采用哪种控制方式?
A:CCM控制方式,定频。
Q:POE应用领域?
A:PSE一般包括,交换机,路由器。
Q:poe与poe+的区别?
A:PoE+是没有BT的时候,要更大功率出来的,现在有bt协议,一般采用bt协议。
Q:MP8017的手册,以及系列化产品的选型手册可以在哪里下载呀?
A:可以在官网下载。
Q:MP8030已是当前输出功率最大的芯片了?
A:更大的有8009和8030.
Q: 现在好多笔记本都不带以太网口,typeC传输的功率也比较大,POE可以和typeC结合么?
A:暂时不支持和TYPE C连接。
Q: MP8107PD应用是否需要额外散热设计?
A:不需要,PCB散热即可。
Q:带有POE的网线可以用在普通的不支持POE的设备上么?
A:可以,如果不支持协议,PSE不会供电。
Q:PoE PD集成开关管有哪些封装形式?
A:一般是QFN,MP8017是QFN3x4。
Q:这个有过EN55022的测试吗?
A:有过,可以详细参考8017 EVB。
Q:POE对于DC-DC的效率要求达到多少?
A:看应用需求和温度需求。
Q:那有过FCC CLASS B的传导和辐射吗?
A:过了55022 ClassB传导和辐射。
Q:POE和PD电路浪涌防护怎么做?
A:一般加TVS就可以了。
Q: MP8017全功率输出时温升达多少?
A:40℃左右。
Q: 产品的待机功耗多少?
A:PSE至少需要10mA, 才能不断电。
Q:超过13W的,有小型化方案吗?
A:可以看下MP8009。
Q:软启动控制是采用可调还是固定方式?
A:通过SS电容可调。
Q:经常碰到电感中有高频声音,是什么原因?
A:SW不稳,可能需要调环路。
Q:电感下面的印制板铺地铜皮好还是不铺好?
A:我们这边建议铺地。
Q:高效散热如何优化?有无妙招?
A:只能每个器件逐一优化,没有一针见血的方案。
Q:在保护方面是不是采用了打嗝模式?
A:是的。
Q:SW不稳,可能需要调环路?
A:是调整频率吗。
Q:不支持POE供电的设备,不小心插入PSE输出的网线会导致设备的烧毁吗?
A:不会,要满足协议才能得到电源。
Q:如果有个设备,接入两个交换机A和B,两个交换机都有PSE,供电策略如何设置?
A:一般一个PD只有一个受电网口。不能同时插到2个PSE上。
Q:浪涌电流支持多少?
A:主要决定于前级TVS保护。
Q:应该不需要二极管了吧?
A:输出二极管还是需要的。
Q:从项目立项、物料采购到后续研发设计、成品测试,MPS都能提供哪些技术支持?
A:MPS FAE可以全程提供支持。
Q:保护措施是否又有哪些独特的创新拓展呢?
A:active clamp抑制SW noise,MPS独一家。
Q:标准方案官网能下载到吧?
A:后续可以下到。
Q:是不是也可以使用POE分离器为下级交换机供电?
A:需要额外的PSE和稳压电路。
Q:现在有单对以太网,单对以太网能实现POE么?
A:单对以太网有额外的协议,PODL。
Q:抗干扰如何?
A:一般标准的干扰和Surge对MP8017没有影响。
Q:PoE供电技术的使用好处是什么?
A:更低成本,更好的兼容性,更好控制。
Q:MP8017业界体积最小,是否也牺牲了哪些其他性能呢?
A:目前performance和业界持平的情况下,体积更小。
Q:我们都知道想实现百兆网络传输只需要4芯网线,但是千兆需要用到8芯,在POE千兆交换机中,4芯用于供电了,是如何实现千兆网络传输的?
A:供电和数据是共用的网线。同时满足,对数据没有影响。
Q:MP8017是采用SiC产品吗?
A:是采用的silicon。
Q:PSE的远程控制的实现流程和方法是怎样的?
A:一般是可以采用软件控制的,比如现在的一些可以远程控制的路由器。
Q:MP8017有设计为无线充电应用吗?
A:POE暂不支持无线充电应用。
Q:集成度高的话,只需要很少外围器件,项目开发周期也短。
A:是的。
Q:POE作用是什么?
A:通过网线供电和同时传输数据。
Q:MP8017是包含PD和DCDC吗?
A:是的。
Q:发热严重否?如何优化散热?
A:MP8017在32x16mm的EVB上,温升低于40℃。
Q: 比如有两个设备,最大功率都是10W,但是这两个设备是间歇工作的,不工作时功率小于1W,并且这两个设备不会同时工作,可以接在最大功率只有15W(假设有15W的PSE)的PSE上么?
A:可以的,PSE一般对总功率有限制。
Q: 一般情况下,PoE分离器支持哪些供电标准?
A:802.3af, 802.3at, 802.3bt等是POE的标准。
Q:MP8017目前价格多少啊?
A:详细需要向MPS Sales了解价格。
Q:PSE是依据PD设备的最大功耗来分配功率么?
A:是的,PD需要多少功率,就可以想PSE申请对应的功率需求。
Q:交换机使用电源供电和POE供电的区别?
A:交换机一般是供电设备,交换机的电是从市电来的。
Q:POE交换机和普通以太网交换机最大的区别是啥?
A:POE交换机可以供电。普通交换机没有供电功能。
Q:MP8017也包含了Hot-Swap?它的作用主要是威了热插拔时消除火花吗?
A:主要是隔离PD输入电容和DCDC输入电容。
Q:解决方案有哪些优势?
A:小体积和高效率。
Q:通过MP8017设计的成品,功率满足不了要求的情况下,换用MP8030整个外围元件都要重选,整个电路都需要重新设计吗?
A:是的哦。
A:是的哦。
