电感这个元件使用非常普遍,也很容易被人忽视其一些基本参数,造成设计不足,导致产品出现严重的使用问题。DC-DC转换器的SPEC或datasheet中都推荐了不同电感值作为参考值。因此可以按照制造商的参考值选定,如果想更换新的电感型号,其参数也不应该与供应商推荐的参考值相差太远。理想电感的阻抗随着频率增加而增加,然而实际电感由于寄生电容和寄生电阻的存在,在一定频率下呈现感性,超过一定频率呈容性,阻抗反而随着频率的增加而减小,这个频率就是转折频率。在选择电感时务必要仔细评估每个参数。3、遇到的痛点及问题:
痛点如下:
(1)低频高频变化较大,参数不稳定:
由于电感参数和频率互相影响,因此,随频率的提高,而电感的电容特性渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感或许变成电容特性了。
(2)电感能量耗散较大:
电感大导致所存储能量值较大,电感做为储能元件,也常与电容一起用于输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。
(3)电感控制电流会发热:
由于电感值较大,电感也被称为扼流圈,特点是流过的电流有很大的惯性,导致发热严重。
4、相关DCDC拓扑:
纹波电流会导致DCDC拓扑的输出电流发生变化,进而导致电感值逐渐发热、磁滞回线改变、特性发生变化,对降压型开关电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大, DCDC拓扑会影响后续的滤波、调压、控制、安全等多种信号的准确度。
