使用仿真工具计算环路补偿参数,该工具是否考虑到输出陶瓷电容的偏压特性?
电容的偏压特性,不同品牌和封装的差异比较大,目前仿真只是基于理论值参数,并没有对偏压特性进行建模。
补偿网络电压低,偏压特性影响较小
我的意思是 输出电容在偏压的情况下 容值有所损耗,补偿网路按照理想的容值去补偿是不准确的,仿真工具就是考虑输出电容容值是理想情况下的,那么实际中按照仿真工具给出的补偿参数去做是不合适的,是对比了MP2307这个元件的评估板,你们给出的补偿参数却是和仿真参数是一致的
有偏差是正常的,只要仿真结果和理论偏差不是很大,就有参考价值。仿真很难做到和实际一模一样,只是给前期设计提供一个相对准确的参考。
如果使用仿真工具在选择输出电容时,设计者讲偏压容值考虑进去是不是更贴近实际?比如实际输出用的是一个47uF电容,在考虑偏压特性下实际容值只有10uF,那么在仿真工具中就选择一个10uF的电容代替,然后工具算出的补偿参数是不是更合理?
是这样的,不过在低压情况下,偏压误差较小,并不影响仿真结果的参考性,而且电容偏压特性很难统一,相同规格不同品牌的电容,偏压特性都是不一样的,建模难度较大,所以这部分暂时还没有导入仿真中。
