一块好的主板的 NB680 的VOUT有3.3V 输出。 一块不好的主板的 NB680 VOUT只有1V 输出, 对比两块板子NB680电路, 发现不好板子的NB680的BST 管脚没有电压输出,是否是NB680芯片损坏?
无输出的板子VCC正常吗?
硬件设计的板子,不好测试, 有一块核心板在NB680 电路上面, 目前只能把核心下掉, 才能测试NB860电路, 因此,NB680的EN 管脚就没有核心板给过来的EN 信号。VCC 管脚,我测量了有3.6V输出。
BST电容是多少,还有输出通流够不够?
BST 管脚 出来先接了一个 3.3R 电阻, 之后接了一个电容, 电容数值是220nF/25v 电容另一端接到NB680的SW 管脚。电阻,电容,器件太小了,如何测试你说的输出通流呢?
为了测试, 把核心板去除后,主板上电后, NB680的EN 管脚就是悬空的。
好板子的测试, 我是把核心板去除了, NB680的BST 管脚有3.3V 电压。 坏板子把核心板去除了, NB680的BST 管脚没有电压
我对比了BST 端接的电容, 发现给出的反应不一样。 具体操作是这样的。 板子不上电,我用万用表的电阻档,去测好板子的这个电容的两端, 万用表的阻值停在 0.62这个数值, 测试坏板子的这个电容的两端,万用表的阻值先升到一个大的数值,之后又变成0数值。 是这个电容有问题, 还是电容周边的器件有问题?
测好板子的这个电容的两端, 万用表的阻值停在 0.62这个数值, 把表笔反过来接电容的两端,万用表的阻值先变大, 再变到0数值。
测坏板子的这个电容的两端,表笔正接电容两端,万用表的阻值先变大, 再变到0数值。之后 表笔反接电容两端,万用表的阻值也是先变大, 再变到0数值。
