MPS控制器如何使用多相BUCK输出3.3V以以上电压?修改分压电阻和FW中输出电压设定,就可以了吗?
您具体的规格是什么呢?多相控制器一般不通过分压电阻来设置输出电压,而是通过寄存器来设置
12V转3.3V,电流比较大需用到多相buck。有看到你们家的控制器也是支持比较大的输出电压的,需要用电阻分压的方式连接vosen。想问下,除了在硬件上用分压电阻,FW里我还需要怎么做,仅仅是修改FW中VOUT值吗?但是目前我有修改VOUT值等于分压电阻那一点设置的电压,第一次上电是能输出3.3V的,但在我第二次上电的时候就没有输出了,多次上电仍然不行。感谢
您需要多大输出电流?目前使用的是哪颗?
2857,300A。有解决方法吗?
Boot启动电压等于分压值。Soft start也要调整下看看。还有PWM的占空比不能太小。
Ok,我再排查一下,谢谢。总感觉FW中还需要修改地方才行
建议用我们的GUI辅助调试,查看输出建立失败时,GUI上有没有show 出一些Fault 保护。
Power state显示变红,其他没有报错。2857 vout external divider不能设置超过1的值吗?现在只要填超过1的值就自动变成1,不能修改。
可以设置的,建议咨询MPSNOW线上技术支持团队: MPSNOW 在线技术支持|MPS (monolithicpower.cn)
