做读卡器认证,EMI超标,加了两个磁环搞定了
解决EMI问题需要非常丰富的经验滴……有待进一步学习。
EMI问题解决需要找到问题的根本原因,搞定发射源或者切断路径,才能快速解决问题。
良好的EMI对外界电磁发射很弱,对周围人、动物、其他设备没有不良影响。EMI是优秀电源的关键指标
反激式开关电源,反馈二极管加磁环,有效减弱了振铃。
对于EMI测试需要具备什么仪器仪表?环境如何搭建?
辐射 EMI 可细分为窄带干扰和宽带干扰。
窄带 EMI仅影响特定的无线电频率,通常来自无线电发射机。
宽带 EMI 会影响许多频率的大部分无线电频谱,通常是由设备故障引起的。
个人在日常设计开发测试过程中,逐步积累了一定的技术知识点,个人认为,若想学习掌握EMI、EMC、EMS,必须首先了解如下相关内容:
(1)首先了解一下EMC方面的标准,如EN55022(GB9254)、EN55024。
(2)需要了解简单测试原理。
(3)需要了解EMI元器件的使用,如电容 、磁珠、差模电感、共模电感等。
如果以上内容能够了解清晰,那么接下来就是实践了!!!
在设计电子产品和电路板时,考虑 EMI 很重要。在现代高速设备中尤其如此。电路板设计人员必须考虑组件位置和布线。它们还可能包括金属屏蔽罐或导电胶带,来阻止 EMI 影响敏感组件。
降低EMI的方法有许多种,包括屏蔽、滤波、隔离、铁氧体磁环、信号边沿控制以及在PCB中增加电源和GND层等等。在应用中可以灵活使用以上方法,其中屏蔽是相对简单的机械学方法,成本较高,不适用于手持和便携式设备;滤波和信号边沿控制对于低频信号有效,不适合当前广泛应用的高速信号。另外,使用EMI/RFI滤波器这些被动元器件,会增加成本;通过LAYOUT技巧降低EMI显然比较费时,而且因设计的不同,手段也不尽相同。
辐射常见的几种情形
1.连接到机器外部的电缆成为辐射天线,噪声由机器内部电路板或接地产生,噪声是将机器内部耦合到电缆上,使电缆成为辐射天线
2.机器内部的引线,连接线成为辐射天线
3.电路板上的布线成为辐射天线
4.电路板上的部件成为辐射源
典型的 EMC 测试实验室可能会使用 浪涌发生器、 功率放大器、 频谱分析仪等。
我有时候表面面积需要用于散热。我必须使用带散热片的TO-220类FET,尝试将散热片连接至初级接地,而不是大地接地,会怎样?
我有时候表面面积需要用于散热。我必须使用带散热片的TO-220类FET,尝试将散热片连接至初级接地而不是大地接地,会怎样?
距离或额外的屏蔽能降低电磁兼容滤波器、连接器和电缆的场强。可以考虑用屏蔽代替距离!
最好至少使用4层板、两端贴片的PCB,这样,DC/DC电路和滤波器件就可以放在板子的反面。其中,至少有一层应为全部的GND,以便最大限度地降低噪声源到滤波电路的交叉耦合。
在DC/DC电路必须非常靠近连接器的系统中,一定要在设计早期考虑好有效的屏蔽。散热片有时也可以用于屏蔽。理想情况下,电感、带功率MOSFET的DC/DC IC及其去耦电容都应放在屏蔽层的下方。
EMI含义
EMI 是由影响设备性能的电磁干扰引起的干扰。EMI 的来源可能是环境因素,例如电风暴和太阳辐射,但更常见的是其他电子设备或电气系统。如果干扰发生在射频频谱中,则也称为射频干扰或 RFI。
非隔离DC/DC变换器的电磁干扰的分析是从建模开始的,可以在一开始就通过仿真的方式进行预测,如果不进行仿真,而是拿到测试结果后再进行分析是一种效率比较低的方式。通过仿真一开始就知道EMI有多大,有多严重是非常重要的。仿真分析分为传导EMI和辐射EMI。MPS介绍了使用建模方法分析EMI的具体步骤和流程,依托MPS的经验和积累,为广大用户提供的可靠稳定的支持。
学习了,学到了不少知识,实践中用起来
分析EMI共模噪声的抑制,设计和应用中怎么消除EMI的影响,需要在实际案例及问题中的支持。
