【MPS探索营+第一站】DCDC选型记录
曾经在设计一个使用在货车车辆上的设备时,因为车辆系统电压标称为24V,一般启动后电压可达27V或以上(车载发电机输出电压经充电模块后输出),那么如果使用一般的支持24V输入的DCDC进行设计,那么在使用中肯定会因为过压损坏,在选型中发现多数器件电压最大值在40V左右,但是为了给电路留出更多的电压裕量,最后选择了MP4560,因为MP4560的以下几个特性:
2A大电流输出;
支持宽工作输入电压范围3.8V to 55V;
250mΩ 内置Power MOSFET ;
高达 2MHz 可调整工作频率;
140μA 静态电流;
内部软启动;
高达 95%转换效率 ;
输出电压 0.8V to 52V 可调;
12µA的关断模式静态电流又使其适用于电池供电应用;
以上几个特性使电路拥有更大的灵活性,如输出电压后续可以根据不同的需求调节反馈电阻得到不同电压数值;内置MOSFET,使得电路更加精简;大输入电压范围也可以让电路工作在标称36V电压的电路中;高达95%的转换效率也使损耗更小,提升了电池的待机和工作时间。而最新的MP4562芯片更是支持最大60V电压输入,MPS更是还有支持高达75V 和 100V电压输入的DCDC电源芯片,让芯片选型更加容易。MPS选型设计工具更是在选型过程中帮助电感等其它器件的参数选择,让整个选型过程更简单。
