有许多方法可以将电磁干扰从源耦合到接收器。了解哪种耦合方法会给接收器带来干扰是解决问题的关键。
EMI耦合机制
1.辐射: 这种类型的EMI耦合可能是最明显的。它是EMI耦合的类型,通常在源和受害者分开很大距离(通常超过波长)时经历。源辐射可能需要或不需要的信号,受害者以破坏其性能的方式接收信号。
2.传导: 当存在信号可以传播的传导路径时,传导发射如名称所示。这可以沿着电力电缆或其他互连电缆。传导可以是以下两种模式之一:
3.共模: 当两个导体上的噪声出现在同一相位时,例如输出和返回信号,或者电源电缆的+ ve和-ve,就会发生这种类型的EMI耦合。
4.差分模式: 当两个导体上的噪声异相时,会发生这种情况,所需的滤波技术将根据所经历的EMI耦合的类型而变化,对于共模线路,将它们一起过滤。对于差分模式,它们可以一起过滤。
5.耦合: 通常称为耦合EMI的可以是两种形式之一,即[电容]耦合和磁感应。
6.电容耦合: 当来自电源的变化电压将电荷电容性地传输到受害电路时,就会发生这种情况。
7.磁耦合: 当源和受害者之间存在变化的磁场时,存在这种类型的EMI耦合 - 通常两个导体可能靠近在一起(小于λ)。这在受害者电路中感应出[电流],从而将信号从源传输到受害者。
通过确定存在的耦合形式及其到达受害者的方式,可以证明降低EMI的最有效方法是采取措施减少耦合并降低干扰水平(可接受的水平)。
电磁干扰,EMI存在于所有电子领域。通过了解源,耦合方法和受害者的易感性,可以将干扰水平降低到EMI不会导致性能过度降低的水平持续时间
