最近看到的,分享到这里,记录一下,欢迎指正和讨论。
对于同一块电路板上的两个隔离电路,高速隔离通信,可以采用下列技术有效降低电磁辐射和板上噪声:
1.输入至输出接地层拼接
2.边缘防护
3.内层容性旁路
1.对于隔离的两个电路,输入输出间通过地层拼接形成电容,降低辐射。
拼接方法有:
安规电容拼接(用安规电容连接两侧的地)(这个方式在开关电源上常见,就是并联在开关变压器上那个);
PCB本身的电容(PCB本身可以通过多种方式形成拼接电容结构,例如两层交叠,这类电容具有一些非常有用的特性,平板电容电感极低,分布面积很大。交叠拼接电容,简单的将中间两层进行重叠。浮动拼接是采用无网络铜皮,与前后两侧电路参考地层(实际上电源正也是交流地)各自重叠一部分。)(这个在开关电源上基本没办法实现,要求成本不可能四层及以上,通常双面板和单面的)
2.边缘防护
平时做的时候,仅仅是遵从5H规则。高级点操作是采用保护环结构处理电路板边缘。
多层板在顶底层信号层可以采用接地和电源填料交替填充信号层,进一步提高电容。这些填料可以形成额外的辐射屏蔽。填料必须连接到完整的参考层,浮动的填料会形成贴片天线,造成电磁辐射。关于填充的一些推荐做法包括:每隔10mm,填料应通过过孔沿着边缘连接到响应的参考层。填料的少量溢出部分应予以移除。如果填料形状不规则,应将过孔打在填料的最外沿。
实际设计PCB的时候,顶底层覆铜纯粹是为了增加散热能力,美观,增加强度。没想到过这个用途,所以覆铜均连接到地,很少交替电源与地,边沿的过孔倒是打了。
