MP2760 是一款降压-升压充电器 IC,专为 1 至 4 节电池串联的电池组而设计。它可以接受宽范围(4V 至 22V)的输入工作电压来为电池充电。由于降压-升压拓扑结构,电池电压可以低于或高于输入电压
当存在输入时,MP2760 在充电模式下运行。它测量电池电压并分四个阶段对电池进行充电:恒流涓流充电、恒流预充电、恒流快速充电和恒压充电。其他功能包括充电终止和自动充电。
MP2760 还集成了输入电流限制和输入电压限制,以避免输入电源过载。这符合 USB 和 PD 规范。 MP2760 提供窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理。电池场效应管(BATFET)驱动器设计用于控制外部N沟道MOSFET以实现系统最低电压调节和电池补充功能
当启用源模式时,MP2760 还可以在 IN 引脚提供宽范围(3V 至 21V)的电压。它还具有源模式下高达 6A 的输出电流限制。这些允许 MP2760 兼容 USB PD。通过I2C/SMBus接口,可以灵活编程MP2760的充放电参数,如输入电流限制、输入电压限制、充电电流、电池满调节电压、源模式输出电压和输出电流等。它还可以通过寄存器提供运行中的状态和故障。
为保证安全运行,该 IC 将管芯温度限制在一个可编程阈值内。其他安全功能包括输入过压保护、电池过压保护,系统过压保护、热关断和可编程定时器,以防止对没电的电池进行长时间充电。 MP2760 采用 TQFN-30 (4mmx5mm) 封装
特性
• 用于 1 至 4 节串联电池组的升降压充电器
• 4V 至 22V 输入工作电压
• 高达 26V 的可持续电压
• 通过使用外部 MOSFET 高达 28V 的可持续电压
• 支持 USB2.0、USB3.0、USB3。 1、USB3.2、Type-C 和 USB PD 3.0 设置
• 降压和升压操作之间的无缝平滑过渡
• 可配置的输入最大电流限制和输入最小电压限制
• 高达 6A 的可配置充电电流
• 可配置的电池满电压高达4.68V/电池,精度为 0.5%
• 可配置的 3V 至 21V 输出电压,20mV/步,与 USB PD 3.0 兼容
• 高达 6A 的输出电流,50mA/步,与 USB PD 3.0 兼容
• 500kHz 至 1.2MHz 可配置开关频率
• I2C 或 SMBus 主机控制接口支持灵活的参数设置
• 输入电源状态指示引脚
• 用于电压、电流和温度监测的集成 10 位 ADC
• 用于监测充电模式和源模式下电池电流的模拟输出引脚de
• 输入过压保护 (OVP)
• 系统过压保护 (OVP)
• 电池过压保护 (OVP)
• 充电模式下的系统短路保护 (SCP)
• 输出短路- USB PD 源模式下的保护 (SCP)
电池缺失检测
• NTC 引脚浮动检测
• 用于输入电源直通或过压保护的集成 N 沟道 MOSFET 驱动器
• 用于窄电压直流 (NVDC) 电源路径控制的集成 N 沟道 MOSFET 驱动器
• 可配置的电池温度保护阈值和行为符合 JEITA 标准
• 热调节和热关断
• TQFN-30 (4mm x 5mm) 封装
关于视频中的设计有几处觉得没有听的很清晰,特别是最后的通风排尘的设计方式,关于气流的流动路径不是很清晰,不过照明的设计很精巧 ,并且在设计pcb的时候,芯片还提供了otg输出电压的功能,这个是个黑科技。最后关于上位机的使用,没有想到这个情景下还有上位机,之前只是听说mcu有上位机,就是单片机的东西,但是这个mp2670竟然也有上位机?
