1月12日 MPS直播:MPS 多路模块介绍
点击回顾直播内容,下载讲义>>>MPS 多路模块介绍
直播过程中的精华问答分享如下。
直播过程中的精华问答分享如下。
| Q | A |
| MPS 电源模块,支持的工作温度范围是? | 支持结温到125°C |
| 对供电电源纹波要求高吗? | FPGA不同的电源轨,对纹波的要求也各不相同,需要看具体的FPGA要求 |
| MPM82504最多支持几路并联? | 目前我们验证通过的并联可以达到800A |
| MPM54524的并联方式通过什么来设置? | 通过寄存器来配置。 |
| 54504能4路并联吗? | MPM54504不支持并联 |
| 输出多路输出电压可以定制到3.3V吗? | 对于带数字功能的模块,具有配置输出电压功能的是可以定制到输出电压3.3V |
| 是内部集成了电感吗? | 电感通过封装集成在模块内,但没有集成在硅片内 |
| 这个并联是直接把两路接在一起吗? | 是的 |
| 这个电源模块考虑并联均流的问题了吗? | MPS支持并联功能的模块,在并联时均能自动实现均流。 |
| MPM54313是否在电源产品方面都 进行了集成呢? | 硅片,电感,必要的电容电阻等集成 |
| MPM54313适用于哪些行业或者领域? | MPM54313目前集中在交换机板卡上使用,给光模块供电 |
| 抖频应该会降低瞬态负载响应特性吧? | 影响不大 |
| 输出的电压范围是否可以定制呢? | 输出电压客户可以通过寄存器或者外分压电阻进行配置;一些数字模块可以支持输出电压上下限的自定义 |
| 集成度这么高, TDP有多少? 要加散热片吗? | 模块会提供温度降额曲线,客户能根据曲线选择是否增加散热器 |
| 开关节点处如何更好的降噪? | 合理的PCB布局,输入输出电容对称摆放,功率过孔和地过孔有效配合形成就近回地,增加EMI滤波电路等办法 |
| mos怎么摆放,那个3D结构 | MOS集成在硅片内 |
| MPS 电源模块,是否有车规级的产品?如有,是哪些型号? | 有车规型号,覆盖面较大可以从官网获取更多相关信息 |
| 频率响应特性可以调吗? | 通过调节模块环路参数,可以调整模块的开环频响,达到调整输出响应性能的目的 |
| 多路模块pdn相对于分立模块更难做,这个多路模块有内置去耦电容吗? | 会有一些高频的去耦电容或者去耦电路设计 |
| MPS 多路模块输入电压范围多少? | 低压模块Vin一版小于7V,中压产品一般在20V以内 |
| 电路板采用的是几层板? | 模块的substrate基板通常在2L~6L之间 |
| MPS模块的功率密度可以做到多少? | MPS模块的功率密度,目前比较典型的是在8mmx8mmx2.9mm的体积内输出60W功率 |
| FPGA ADC/DAC用LDO不能满足功率要求吗? | LDO来满足大功率需求的话,功耗和体积会有巨大的耗费 |
| 为什么电源轨要独立成三路呢 | 因为客户终端负载可能是三路,也有可能是合成一路。 会通过一些自适应的内部电路来判断,满足所有应用场景 |
| 多路的power sequence都是通过OTP来定义吗? | 所有带数字功能的产品都可以通过MTP/OTP定义开关机时许,而部分产品还可以通过外围电阻来配置启动时序 |
| 多路模块之间相互会不会干扰? | 做好EMI和防止串扰的电路设计,可以有效避免多路模块通道之间的干扰 |
| 多路模块是不是由一个单片机来控制的? | 多路模块里面集成了多个单晶元或者一个多路的单晶元,没有用单片机控制 |
| mps的多路是隔离的吗? | 目前不是隔离的 |
| 多路指的是什么结构? | 多路就是指在一颗芯片中,输出多个独立电压通道的结构 |
| MPM54313适用于哪些行业或者领域? | 54313输入电压4-16V,3个输出,每个输出可提供3A电流,可以适用于通信,光模块,FPGA,ASIC等领域 |
| 多路的power sequence都是通过OTP来定义吗? | 带数字功能的是可以通过OTP来定义,不带数字功能的可以通过外面的EN,PG, SS来配置 |
| 这么大的封装厚度,smt焊接没有问题吧 | 模块已经应用于很多领域,没有焊接问题 |
| 多路模块在使能的是否能否带负载?可以进行软启动吗? | 您这里说的软起动是只什么软起动?MPS所有的模块都具有soft start,且大部分soft start时间可配置 |
| 多i路模块,可以分别进行开关控制吗? | 有外置EN脚的可以,或者数字芯片内部各个通道有数字EN的是可以分开控制的 |
| MPS的多路模块模块规格是一样的?还是可以配置的? | 多路模块有很多,根据应用场合以及不同的功率等级,规格是不一样的,规格可以配置的 |
| Mps多模块的优势有哪些?在那些行业使用多?谢谢 | 在通信,SSD,FPGA,医疗,测试机上都有很多的应用 |
| 大电流电源的电流能到多少A? | 目前能做到的单模块大电流可以到100A,多个模块并联最大可以做到800A |
| 请问多路buck输出,怎么避免相互干扰? | 做好EMI和防止串扰的电路设计,可以有效避免多路模块通道之间的干扰 |
| BUS 48V 电压轨,用于服务器 MPS 目前主推哪些呢 | 48V的电源,目前只有单路的模块,可以看看MPM3530,输入55V,最大输出3A |
| 寄生阻抗有哪些参数影响? | 寄生参数有可能影响稳定性,效率等 |
| 多路模块pdn相对于分立模块更难做,这个多路模块有内置去耦电容吗? | 是说MPM82504吗?内部有去耦电容 |
| 模块有通信接口吗? | 有些带有数字功能,有些没有 |
| 模块有哪些保护功能? | 模块一般包括短路保护,过流保护,过压保护,过温保护等 |
| 这款多路电源中每一路的功耗和效率差别多少? | 不同负载能力的产品需要具体去看。一般情况下最佳效率点都可以达到90%以上 |
MPM3530输出电压是否可以调整为28V,目前手册中规定为1~15V,调整为28V后,对器件那些部位会造成损坏。
VOUT管脚耐压为16.5V,如果输出电压调整为28V,会造成VOUT管脚损坏,损坏后有可能造成连锁反应导致内部其他电路损坏
