电感发烫,L最开始焊接的是1.5uH,很烫。换3.3R后,还是有一点,但是好一些。PWM波形未发现异常,400K左右,有过冲尖峰。这个时候稳压电源是24V/260mA,请问这个电感为啥发烫呢,负载并不重。电感是9A的,DCR为15mR。
您好。您需要实际测量一下电感的温度究竟有多少度。发烫只是一个定性的概念,评估电感是否正常工作需要定量的数据。
1.5uH时,上电15-20秒左右就烫手,应该有40多度
芯片空载也是有损耗的,包括电感也有损耗。空载时电感电流的有效值不为0,所以会产生热量。在其他条件不变的情况下,感量越小,电感电流的均方根值越大,发热量越大。
您可以重点关注满载下的发热量及芯片的稳定性。
