【EMI知识充电节】+EMI基础知识点一点点
1、传导电磁干扰限制用 uV 或 dBuV 表示,是频率的函数。它是用特殊接收装置直接测量的特定电阻两端的真实压降。辐射电磁干扰限制用μ V / m 或 dB μ V / m 表示,代表屏蔽室中用天线测量的发射器(元凶)在特定距离外的电场 E 。
2、标准传导电磁干扰发射的上限一般仅为30MHz。为什么不把上限设高一点呢?原因是任何30MHz以上的传导噪声预期都会由电源引线自动明显衰减,因此不可能传输得更远,也不会引起进一步干扰。然而,由于电缆能够向外辐射,并将电磁场传输至很远的距离,一般电磁干扰辐射限制的范围要从30MHz到1GHz。
3、CISPR 限制适用于交流电网电压为230V的情况,而 FCC 限制是按美国电网电压(115V)测试的。对于给定输出功率,若输入电压减小,输入电流就会增加。因此,如果装置是按美国电网电压设计的,滤波器扼流圈就要用厚钢,于是成本增加。
这次看到有相关帖子进行回复了,祝新年快乐!
