您好,可以参照规格书,在VCC电容处对PGND和AGND处单点连接。
你好,PGND何AGND属于不同的网络,PCB上没办法连在一起的。
可以直接相连或者通过0R电阻相连
刚好借这个帖子讨论一下,正好也有这方面的疑虑,虽然有点不同…
虽然可以用0R的电组跨接在PGND跟AGND上,
- 但有没有电组瓦数上的选型标准?不同瓦数的电阻是否会影响接地电流的大小?
- 跨不跨接电阻的优缺点有哪些?EMI的辐射?
- 这跨接电阻在Layout 布局上有没有建议摆放的位置?若再20A输出的情况下,AGND划分的GND Copper 要大比较恰当?,还是拉多少mil的 Trace 就可以了?
因为在Datasheet 上的Figure 6: Recommended PCB Layout内容,并没有跨接的设计。
- 对于AGND和PGND需要分清楚,PGND是功率地,而AGND是模拟地或者说是信号地。AGND上是没有大电流流过的,都是比较小的电流,大电流都从PGND流过。将PGND和AGND分开的目的是为了不让GND上流过的大电流影响芯片的检测。所以只要正确区分了AGND和PGND,跨接电阻上是没有太大的电流流过的,所以0R电阻的封装按照板子上的常用电阻封装统一选择即可。
- 跨接电阻是为了方便将AGND和PGND分开。当然不用0R电阻跨接,而是在原本要放0R电阻的位置用铜皮将两个GND连接起来效果也是一样的,只是铺铜的时候需要多注意一点。好处则和将AGND和PGND分开的好处一样。一般来说这么处理芯片工作会更加稳定,EMI也会有改善。
- 可参照规格书中描述,在VCC电容处连接。AGND并没有明确的铺铜面积的要求,保持干净完整的AGND平面即可。
了解了,谢谢。
再请教下,RGND和GND如何连接呢?
请问这个是远端sense吧,是接到远端GND吗,规格书说不用的话要短路到GND?
推荐用近端反馈,采样靠近芯片的输出电容
